Dlaczego w Minecraft występuje mało FPS? PC z RX 5600 XT, Ryzen 5 1600.
szympinski00 13 Lut 2022 22:51 975 8
  • #1 19882978
    szympinski00
    Poziom 5  
    fps na poziomie ok. 90fps ale często spada poniżej 60fps
    Nie znalazłem w internecie jak naprawić ten problem albo to ja nie umiem szukać
    Minecraft oryginalny z wgranym modem Optifine i przydzielony do MC 4GB ram
    Obciążenie GPU i CPU na poziomie ok. 35% Dlaczego w Minecraft występuje mało FPS? PC z RX 5600 XT, Ryzen 5 1600.
    Prosze o pomoc
    Moja specyfikacja PC:
    Podkręcony ryzen 5 1600
    Radeon RX 5600XT
    Dysk ssd m.2 500gb
    zasilacz SilentiumPC 600w
    Ram 16GB ddr4 3200mhz dualchannel
  • #2 19883227
    kenedy2
    Ocena: 18
    A jaki ustawiłeś render distance i przydziel więcej ramu
  • #3 19883903
    szympinski00
    Poziom 5  
    render distance (10) i przydzieliłem mu 8 GB ram i nie jest lepiej
  • #4 19890188
    kenedy2
    Ocena: 18
    A masz profil xmp na ramach?
  • #5 19890320
    szympinski00
    Poziom 5  
    ram ustawiony na 3000mhz
  • #6 19901474
    kenedy2
    Ocena: 18
    A sprawdź programem occt czy wszystko jest stabilne
  • #7 19906908
    szympinski00
    Poziom 5  
    Co to znaczy "czy wszystko jest stabilne"?
  • #8 19907023
    kenedy2
    Ocena: 18
    Czy nie wysypuje błędów w programie czy wszystko chodzi jak należy
  • #9 19909006
    szympinski00
    Poziom 5  
    A jak to sprawdzić. Sory ale ja nigdy nie używałem programu OCCT
Użytkownik zgłasza problem z niską wydajnością FPS w grze Minecraft, pomimo posiadania odpowiedniej specyfikacji sprzętowej (Radeon RX 5600 XT, Ryzen 5 1600, 16GB RAM). FPS spada poniżej 60, mimo przydzielenia 4GB RAM do gry oraz użycia moda Optifine. Użytkownik ustawił render distance na 10 i zwiększył przydział RAM do 8GB, ale nie zauważył poprawy. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia profilu XMP dla pamięci RAM oraz stabilności systemu za pomocą programu OCCT, na co użytkownik nie miał doświadczenia.
