Sieć domowa z routerem Huawei B818 i AP Ubiquiti UAP-AC-PRO - brak Internetu na komputerach z Win10
DawiDD 16 Lut 2022 07:57 717 5
  • #1 19887005
    DawiDD
    Ocena: 336
    Od jakiegoś czasu mam problem w mojej sieci domowej. Składa sie ona z routera Huawei B818, ktory ma wyłączone wi-fi, AP Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO, 3 switchy(jeden konfigurowalny) i sporej ilości kamer i rejestratora. 3 komputery są połączone z siecią przewodem lan, jeden przez wi-fi. Praktycznie codziennie po włączeniu kompow nie ma dostępu do neta - chociaż fizycznie router jest połączony z Internetem, urządzenia IT działają poprawnie, maja dostęp do neta, rejestrator kamer tez ma dostęp do neta - problem dotyczy tylko komputerów - wszystkie z win10. Na kompach ikonka koło zegarka robi się - "kula" z komunikatem połączono, brak dostępu do Internetu. Nie pomaga odłączenie kabla lan i ponowne włączenie, nie pomaga tez wyłączenie karty sieciowej w Windowsie i ponowne jej włączenie. Zauważyłem, że w momencie kiedy Internet działa na komputerach połączonych przewodem nazwa sieci to "siec", a kiedy Internet nie działa to pojawia się "siec2" lub nazwa sieci wifi. Recepta jest zresetowanie sieci w windowsie w "ustawieniach sieci i Internetu" i ponowne uruchomienie komputera - wtedy znów wszystko działa.
    Kiedyś nie miałem tego problemu - nie wiem co może być przyczyna- router, Access Point czy jakaś aktualizacja w windows 10?
    Będę wdzięczny za sugestie
  • #2 19887103
    jimasek
    Ocena: 2680
    Adresacja na komputerach pobierana automatycznie z DHCP czy wpisana na stałe?
  • #3 19887258
    DawiDD
    Ocena: 336
    Automatycznie
  • #4 19887628
    jimasek
    Ocena: 2680
    No to możesz mieć w sieci włączony obcy (drugi) serwer DHCP na którym urządzeniu.
  • #5 19888105
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5474
    DawiDD napisał:
    Automatycznie
    To spróbuj w routerze, nadać każdemu urządzeniu statyczne IP.
  • #6 19888918
    DawiDD
    Ocena: 336
    Wczoraj sprawdziłem i faktycznie zapomniałem o routerze w garażu. Do niedawna był on połączony z siecią przez Ubiquiti m2, ale akurat ciągłemu kabel do fotowoltaika i pociagnilem do garażu lan i tylko wyłączyłem M2 a kabel wpiolem do routera zapominając o tym że ma włączone DHCP. Wczoraj net wszędzie działał prawidłowo więc pewnie to było przyczyną. Jeśli nie to się jeszcze odezwę a póki co dziękuję za pomoc
