Zelmer ZEW10E20PL/B5: Kombinacja klawiszy nie wyłącza blokady. Jak wejść w tryb serwisowy?
master250 19 Lut 2022 17:55 4029 6
  • #1 19893786
    master250
    Ocena: 178
    W powyższej pralce wygląda na typową blokadę przed dziećmi (miga kluczyk oraz na przemienie czas 11 i COLD ), ale według instukcji aby włączyć lub wyłączyć blokadę należy jednocześnie przytrzymać klawisz wirowanie i gotowe za. Niestety ta kombinacja nie przynosi efektu. Zauważyłem, że po ustawieniu programu prania 15min kluczyk przestaje migać (świeci cały czas ), ale wciśnięcie powyżej kombinacji czy klawiszu startu nic nie zmienia. Szukałem wejścia w tryb serwisowy, ale do pralki zelmer nie znalazłem procedury wejścia. Próbowałem procedurą od Boscha, ale nie działa.
    Ma ktoś z Was opis wejścia w tryb serwisowy lub wsad pamięci do eeproma z płyty programatora ?
  • #2 19893885
    kecajk49
    Ocena: 876
    Zabezpieczenie przed
    dostępem dzieci
    (3sek. E)
    Można zablokować pralkę,
    zabezpieczając się przed przypadkową
    zmianą ustawionych funkcji.
    Aby włączyć/wyłączyć, należy nacisnąć
    i przytrzymać jednocześnie przez ok.
    trzy sekundy przyciski Wirowanie
    i Gotowe za. Symbol E pojawia się na
    panelu wyświetlacza.
    ■ E świeci się: blokada
    zabezpieczająca przed dostępem
    dzieci jest włączona.
    ■ E miga: blokada zabezpieczająca
    przed dostępem dzieci jest włączona
    i programator został odpowiednio
    ustawiony. Jeśli programator
    zostanie ponownie ustawiony na
    początkowy program, symbol świeci
    się ponownie.
    Wskazówki
    ■ Aby uniknąć zakończenia programu,
    nie ustawiać programatora poza
    położenie wyłączenia. Jeśli
    urządzenie zostanie wyłączone
    podczas wykonywania programu i
    jest aktywne zabezpieczenie przed
    dostępem dzieci, program będzie
    kontynuowany po ponownym
    włączeniu urządzenia
    Wskazówka: W tabeli przedstawiono
    możliwe opcje ustawień i informacji na
    wyświetlaczu; różnią się one w
    zależności od modelu.
    ( Programy ~ Załącznik do
    instrukcji obsługi i montażu.
    0 Programator
    8 Panel wyświetlacza do
    wykonywania ustawień i
    podawania informacji
    Przycisk
    Wskazanie
    na wyświetlaczu
    Opis
    ( Możliwe do wybrania
    Wirowanie
    ‚…‹‹** Z
    W obr./min; ‹ = bez
    cyklu wirowania, tylko
    odpompowanie wody;
    - - - = Przerwanie płukania
    0 Gotowe za
    np. ƒ:„‹ Czas trwania programu
    zależy od wyboru programu w h:min
    (godziny:minuty)
    ‚ - ƒ… h Koniec programu (czas
    prania “Gotowe za”) po
    ...h (godz.)
    * w zależności od modelu
    ** w zależności od wybranego programu, usta
    Czytaj i obrazki masz w instrukcji obsługi.
  • #3 19894624
    master250
    Ocena: 178
    Robiłem powyższą procedurę wielokrotnie, ale w tym modelu poprostu nie reaguje, dodam, że poszczególne klawisze są sprawne.
  • #4 19894640
    Kenworth 18
    Ocena: 3683
    Może po prostu uszkodziła się blokada drzwi.
  • #5 19899126
    master250
    Ocena: 178
    Niestety podstawiłem blokadę drzwi i bez zmian
  • #6 19899431
    kecajk49
    Ocena: 876
    Sprawność klawisza a sprawność microswitsch-a to nie jest to samo, klika ale nie przełącza a istnieją jeszcze zimne luty więc warto to sprawdzić, wiara tutaj jest bez znaczenia
  • #7 19900274
    master250
    Ocena: 178
    Dziś sprawdzałem wszytskie microswitche i są sprawne.
    Ma ktoś z Was wsad pamięci EEPROM do tego modelu pralki lub wie jaka jest procedura wejścia w tryb serwisowy ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Zelmer ZEW10E20PL/B5, gdzie blokada przed dziećmi nie wyłącza się pomimo próby użycia kombinacji klawiszy Wirowanie i Gotowe za. Po ustawieniu programu prania na 15 minut, kluczyk przestaje migać, ale nie można wyłączyć blokady. Użytkownik próbował różnych procedur, w tym od modeli Boscha, ale bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonej blokadzie drzwi lub microswitchach, jednak po ich sprawdzeniu problem nadal występuje. Użytkownik poszukuje również wsadu pamięci EEPROM oraz procedury wejścia w tryb serwisowy.
