Jaki stycznik do grzałki 10kW 400V?
mkkc12345 21 Lut 2022 21:14 1929 11
  • #1 19898070
    mkkc12345
    Poziom 3  
    Planuję ogrzewać bufor ciepła 1000l Grzałką 3 fazową 400v o mocy 10KW. Grzałka ma połączenie w gwiazdę.
    Do małej rozdzielnicy doprowadzony mam przewód 5x4mm2
    Planuję sterować za pomocą programatora czasowego 3fazowego oraz stycznika.
    Jaki model powinienem wybrać? więcej niż 44 A ? 10000/230 = 43,47A Czy może źle liczę i 25A wystarczy?
    Możecie polecić coś konkretnego?
    12pawel
    Ocena: 697
    No jeśli połaczenie w gwiazdę to grzałka ma 3 uzwojenia na 230V o mocy 3333W
    Zatem prąd będzie płynął ok 15A
    Warunek taki że podłączysz 3 rózne fazy
  • #3 19898095
    spinacz
    Ocena: 2651
    I myślę że zdecydowanie lepiej będzie użyć SSR niż klasycznego stycznika.
  • #8 19898466
    spinacz
    Ocena: 2651
    Nie, napięcie sterujące 3-32VDC
  • #9 19898478
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 490
    Jak ssr to nie zapomnij o radiatorze, tam będzie z ~15-20W strat.
  • #10 19898493
    czesiu
    Ocena: 836
    Ale jakiś termostat zabezpieczający przed zagotowaniem wody też będziesz miał?
  • #11 19898526
    mkkc12345
    Poziom 3  
    Tak termostat z zakresem od 30 do 120 stopni. Praca max na 95*C. Dodatkowe zabezpieczenia w postaci zaworow spustowych i grupy bezpieczenstwa z naczyniami przeponowymi 120l
    Ok czyli stycznik 25A nie zaszkodzi dac mocniejszego powiedzmy 40A z napieciem cewki dostosowanym do programatora czasowego? 230v raczej?
  • #12 19898595
    czesiu
    Ocena: 836
    O wiele dłużej wytrzyma stycznik silnikowy niż modułowy, wystarczy na pewno na kilka lat np:
    https://www.tim.pl/stycznik-32a-3p-15kw-230v-ac-1z1r-mc-32a-230vac-1a1b-1336007000
    tylko trzeba mieć miejsce w rozdzielnicy, bo w płytką modułową się nie zmieści.
    Ssr bardziej nadaje się do precyzyjnej regulacji i częstych załączeń, do podgrzewania wody w bojlerze to raczej przerost formy nad treścią (zwłaszcza że stosowanie ssr bez stycznika zabezpieczającego jest niebezpieczne, więc i tak by musiał być).
✨ Użytkownik planuje ogrzewanie bufora ciepła 1000l za pomocą grzałki 3-fazowej 10kW, podłączonej w gwiazdę. Zastanawia się nad odpowiednim stycznikiem do tego zastosowania, biorąc pod uwagę przewód 5x4mm2 oraz programator czasowy. W odpowiedziach zasugerowano, że prąd wyniesie około 15A, co oznacza, że stycznik 25A będzie wystarczający, ale lepiej wybrać model o większej mocy, np. 40A. Wskazano również na możliwość użycia przekaźnika SSR, który wymaga radiatora i jest bardziej odpowiedni do precyzyjnej regulacji. Użytkownik rozważa modele Hager oraz styczniki silnikowe, które są bardziej trwałe niż modułowe.
