Czy cichsza praca JUNKERS CERAPUR MIDI ZWB 24 zwiastuje uszkodzenie palnika?
innazwyboru921214 24 Lut 2022 22:16 381 2
  • #1 19903626
    innazwyboru921214
    Witam posiadam piec gazowy Junkers CERAPUR MIDI ZWB 24 , problem polega na tym , że zauważyłam przy zapalaniu się pieca zbyt cichą pracę grzania , palnik się zapala i po chwili następuje cisza niby grzeje bo wskaźnik temperatury pokazuje że rośnie grzejniki też ciepłe , pytanie tylko czy może być uszkodzony palnik i czy może dalej pracować piec ? Dodam że zanim zauważyłam cicha pracę grzania kociola przedtem dosyć głośno syczał .
  • #2 19907914
    Przemko21
    Ocena: 307
    Jak grzeje i działa prawidłowo to nie rozumiem pytania o pracę. Jak działa cicho to chyba dobrze.
    Jaka temperatura na wyjściu (zadana)
  • #3 19910807
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Możliwe że kocioł nie wchodzi na wyższe obroty bo nie ma jak się rozpędzić bo mieszkanie jest na bieżąco wygrzane i brak zapotrzebowania na wyższą moc. Tego typu urządzenia posiadają modulację płomienia i kocioł nie musi grzać z wyższym płomieniem skoro temperatura jest osiągnięta. Inna sprawa to kocioł może mieć zapchany filtr c.o. dlatego szybko dochodzi do nastaw na termostacie kotłowym. Jeżeli kocioł jest konserwowany przez osoby z uprawnieniami to nie powinnaś się niczego obawiać. Jeżeli jednak masz jakieś wątpliwość lepiej wezwać autoryzowany serwis junkersa... Palniki tego typu się nie psują (pod warunkiem że ktoś się za to nie bierze bez wiedzy i uprawnień).
