[Rozwiązano] Resetowanie i ponowne parowanie pilotów do wiatraków Lucciair Whitehaven 142cm
jacekKacz 17 Mar 2022 07:12 411 2
  • #1 19934932
    jacekKacz
    Ocena: 5
    Sprzet 2x https://www.lucciair.com/whitehaven-142cm-3-blade-dc-fan-and-light-in-white
    Manual:
    https://www.beaconlighting.com.au/media/im/21....1_2018-10-02_-_Whitehaven_Fan-100218_Rev.pdf
    Problem omyłkowo sparowany jeden pilot do 2 wentylatorów jednocześnie. Wentylatory są blisko siebie - instalacja elektryczna ok pozwala wyłączyć niezależnie fazę do każdego z nich. Niestety wykonanie polecen instrukcji - ponownego parowania nie daje rezultatu. Czy ktoś ma pomysł jak zresetować urządzenie aby można było rozpocząć procedurę parowania od nowa ? Próbowałem na różne sposoby także wyjmując baterie z pilota. Pilot pozostaje w pamięci odbiornikow
  • #2 19939606
    jacekKacz
    Ocena: 5
    Hi,
    With our Whitehaven fan, it needs the power button to be held for 30sec’s and longer at the start of the programs section.
    1. Have the power switched off at the wall on all fans
    2. Switch on the fan you are programming and hold the power button for 30 sec or longer even up to 45 sec will do
    3. Turn off power and move to the next fan and follow the same steps
    4. Go back to the first fan turn on the power and it all should work fine
    5. Leave fan one on at the wall and turn fan two on, it should now work fine as well
    The trick is to hold the power button longer.
  • #3 19939608
    jacekKacz
    Ocena: 5
    Hi,
    Odpowiedz producenta powyzej
