Dzień dobry
Coś tam trochę poeksperymentowałem, to się podzielę (oczywiście jest to na podstawie jednego konkretnego egzemplarza)...
Błędy 7401-K, 7402-C, 7403-M, 7404-Y są spowodowane nieodpowiednim napieciem na wyjściu czujnika toneru w developerze DV-540.
Dany błąd pojawia się kiedy drukarka dodając toner nie jest w stanie podnieść napięcia do minimum 600mV. (ciekawe, że kiedy zużywając toner (lub prawdopodobnie odejmując w procesie kalibracji) nie jest w stanie zejść poniżej okolic 1.6V zaczyna krzyczeć "toner low", prawdopodobnie jest to związane z okresową charakterystyką czujnika - temat jeszcze nie do końca zbadany)...
Na płycie głównej jest takie złącze paskowe na wcisk (jest tylko jedno takie paskowe), tam są doprowadzone napięcia z czujnika toneru.
Patrząc z góry drukarki (płyta jest zamontowana na lewym boku drukarki), wygląda to tak:
M: magenta, K: black, +: 3.2V, -: 0V, Y-yellow, C-cyjan
Dalsze eksperymenty pokazują, że drukarka dodając toner stara się zrównać napięcia uśrednione na wszystkich czujnikach do wartości około 1.1V. Uśrednione, ponieważ podczas kręcenia developerem napięcia na czujnikach falują w zakresie 1V. Odradzam mierzenie multimetrem, chyba że ma uśrednianie lub jest podłączony przez filtr dolnoprzepustowy. W eksperymencie użyłem oscyloskopu z uśrednianiem.
Nie zawsze drukarce udaje się uzyskać 1.1V, szczególnie jeśli developer jest rozregulowany lub jak przypuszczam, ma wsypany nieoryginalny proszek. Drukarka ma jednak pewną tolerancję i jakąś tam adaptację i dopuszcza nawet napięcie 0.6V, ale poniżej już pojawia się "call service".
Śledząc napięcia podczas dodawania toneru można określić o ile trzeba skorygować dany developer (o ile odstaje od 1.1V). Następnie można wyciągnięty developer zasilić 3.3V i mierząc napięcie (tym razem za pomocą multimetru, bo nic nie faluje), nanieść poprawkę za pomocą trymera w deweloperze (należy pamiętać o trzymaniu developera "do góry otworem wlotowym" aby nie wysypać mieszaniny toneru z opiłkami żelaza).
Piny złącza są następujące (patrząc od spodu od dłuższego końca (dłuższego biorąc pod uwagę złącze jako punkt odniesienia)):
-: 0V, SENS: wyjcie napięcia czujnika toneru, +:3.2V, NC: nie podłączone
