[Rozwiązano] Dlaczego po włączeniu komputera przestaje działać sieć Wi-Fi 5GHz?
kowal118 01 Kwi 2022 10:08 1785 13
  • #1 19958189
    kowal118
    Witam, z góry chce podziękować osobą które spróbują mi pomóc. Mój problem polega na tym że jak włączę komputer stacjonarny przestaje mi działać sieć wifi ale tylko 5ghz a 2,4 ghz dziala, gdy komputer jest wyłączony jest wszystko ok mogę.nawet 10 urządzeń podłączyć do sieci 5 ghz i nic się nie dzieje a wystarczy że włączę komputer pokaże się pulpit i koniec po wifi, zaznacze że ją widać można się połączyć ale jest brak dostępu do internetu, próbowałem już odinstalować anty wirusa powyłączać zapory i nic, w skrócie opiszę jak mam podłączone to wszystko, dostawca internetu jest vectra do ich rutera podłączony jest właśnie ten komputer i drugi nowy router tenda ac10 z którego korzystam na wifi
  • #2 19958242
    kindlar
    Ocena: 1610
    Możesz przepiąć komputer do rutera wifi na próbę?
  • #3 19958325
    kowal118
    Już tak robiłem,bezskutecznie
    kindlar
    Ocena: 1610
    Co to znaczy, bezskuteczne? Brak internetu w PC, czy odłączone 5G?
    Masz dostęp do parametrów AC10?
  • #5 19958361
    kowal118
    Internet cały czas jest w komputerze tylko nie ma na 5ghz mam dostęp do parametrów routera, router stoi blisko monitora może od tego ??? Chyba że.monitor nie może zakłócić
    kindlar
    Ocena: 1610
    A jak włączysz samą stację bez monitora?
  • #7 19958423
    kowal118
    Ale może za blisko stoi to bym go dzies dalej postawił, ale może włączę kompa i odkacze od prądu monitor tylko dla mnie to nie to może win10 coś blokuje
    kindlar
    Ocena: 1610
  • #9 19958519
    kowal118
    Będę w domu to sprobuje i dam znać, myślałem jeszcze o kamerze internetowej czy to nie jest jej sprawka
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5422
    Jak podłączyłeś Tenda, do jakiego portu wpiąłeś przewód z modemoroutera Vectry - do WAN/LAN?
    Jeśli do WAN, to może bałagan robić podwójny NAT.
    A jeśli Tanda podpiąłeś pod LAN, to ma być ustawiony tak:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3778271.html
    A jeśli chcesz korzystać tylko i wyłącznie z Tenda jako głównego routera, przełącz na www modemorouter Vectry w tryb pracy modem/bridge.
  • #11 19958835
    kowal118
    Podpięty jest pod WAN, ale w modemrouterze jest wyłączone wifi i mają inny adres IP, i problem zaczyna się dopiero jak włączę komputer podłączony kablem do modemroutera vectra a jeśli komputer jest wyłączony to wszystko śmiga jak trzeba a tak naprawdę to internet na 2,4 ghz dziala tylko 5ghz blokuje
    KOCUREK1970
    Ocena: 5422
    @kowal118
    Masz bałagan w sieci i tyle.
    Inne IP sprzętom przydziela modemorouter operatora, inne IP przydziela Tenda.
    Uporządkuj to wszystko zgodnie z tym co napisałem w poście nr10.
  • #13 19960729
    kowal118
    Zauważyłem że od włączenia komputera wifi 5ghz nie działa ale jak oddale router tenda od monitora, wifi 5ghz działa czy to było by to ?
  • #14 19966503
    kowal118
    Dziękuję wszystkim za zaangazowanie i pomóc, muszę przyznać że na tym forum jest szybką reakcja na pomóc.
    W moim przypadku router tenda ac10 nie może stać koło monitora komputerowego marki philips ponieważ blokowany jest sygnał wifi 5 ghz
✨ Użytkownik zgłasza problem z siecią Wi-Fi 5GHz, która przestaje działać po włączeniu komputera stacjonarnego, podczas gdy 2,4GHz działa bez zarzutu. Po wyłączeniu komputera sieć 5GHz działa poprawnie, a problem pojawia się tylko po uruchomieniu systemu. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym odinstalowania oprogramowania antywirusowego i wyłączenia zapór, jednak bez skutku. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie odległości routera Tenda AC10 od monitora, co okazało się kluczowe, ponieważ sygnał 5GHz był zakłócany przez monitor Philips. Użytkownik potwierdził, że oddalenie routera od monitora rozwiązało problem.
