Niedawno kupiłem zestaw komputerowy - używany.
Jest on zbudowany na płycie głównej jw.
Procesorze:
BIOS:
Jak widać z powyższego tekstu jest w tej chwili szyna lekko podkręcona.
Próbowałem ustawić szyne 100MHz i 133MHz na zworkach lecz komp wtenczas nie startuje, czy ten problem ma rozwiązanie ????
FSB 66-83 MHz jest raczej wolna.
Z góry dziękuje.
Cytat:Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 01/06/2001-694X-686B-P6VXAC-00
Nazwa płyty głównej ECS P6VXA
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 83 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 83 MHz
Przepustowość 664 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali SDR SDRAM
Rzeczywista częstotliwość taktowania 125 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 125 MHz
Przepustowość 997 MB/sek
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali PCI
Szerokość magistrali 32-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 42 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 42 MHz
Przepustowość 166 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1
Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Liczba gniazd pamięci 3 DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 220 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej ApolloPro133A
Producent płyty głównej
Nazwa firmy Elitegroup Computer Systems
Informacje o produkcie http://www.ecs.com.tw/products/pd_list.asp?submenu_id=4&function_id=1
Uaktualnienie BIOS'u http://www.ecs.com.tw/download/dw_list.asp?submenu_id=23&function_id=1
Procesorze:
Cytat:Właściwości procesora
Typ procesora Intel Celeron II, 872 MHz (10.5 x 83)
Nazwa kodowa Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
Seria cC0
Oryginalna częstotliwość taktowania 700 MHz
Pamięć podręczna L1 kodu 16 KB
Pamięć podręczna L1 danych 16 KB
Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 370 Pin FC-PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów 28.1 milion(ów)
Technologia wykonania 6M, 0.18 um, CMOS
Rozmiar procesora (Die Size) 90 mm2
Napięcie rdzenia 1.70 V
Napięcie We /Wy 3.3 V
Typowa moc 9 - 22 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 14.0 - 33.0 W (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora
Nazwa firmy Intel Corporation
Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Wykorzystanie procesora
Procesor nr 1 4 %
BIOS:
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u Award Modular
Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG
Informacja z BIOS'u Award P6VXA Ver 2.0b 01/06/2001
Data BIOS'u systemowego 01/06/01
Data BIOS'u wideo 03/31/00
Producent BIOS'u
Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Problemy i Sugestie
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Z góry dziękuje.
