Nokia 6100 - które elementy odpowiadają za klawisze 7, 8, 9, dół i end?
Luba5 08 Lis 2005 16:46 1536 7
  • #1 1965419
    Luba5
    Klawisze 7,8,9,w dół,i end.
    Wiem że są na jednej lini.Przejście między nimi jest.Gdzie dalej idzie ta linia na jaki element?
  • #2 1965497
    JareckiP
    Ocena: 11
    Idzie przez filterek klawiatury Z300 (COL3=>S3) do UPP (P03 noga C10)
    Serwisówka powinna leżeć TU
  • #3 1965515
    Luba5
    Witam gdzie ten filter się znajduje bo w serwisówce nie ma takiego elementu jak Z300? I czy ta linia idzie bezpośrednio na ten filtr?CZy to element R388 między sim a uemem?
  • #4 1965575
    JareckiP
    Ocena: 11
    Element ten znajduje się w zakładce User Interface.
    Linia klawiatury idzie bezpośrednio na ten filtr a następnie na UPP.Wygląda to analogicznie jak R388=>UEM ale jest Z300=>UPP :)
    Na marginesie ... na dzień dobry podniósłbym Z300 i sprawdził czy jest przejście tej linii klawiszy do odpowiedniego pola pod nim.Jak uszkodzone jest połaczenie Z300=>UPP to jest problem, ale najczęściej wystarczy na nowo postawić filterek ewentualnie wymienić :)
  • #5 1965594
    Luba5
    ok. już mam miałem serwisówke jaką lewą bo 3100/6100 wszystko razem i dlatego nie znalazłem Z300 już mam.Polecasz wymiane?
  • #6 1965611
    JareckiP
    Ocena: 11
    Tak jak pisałem, podnieś, sprawdź pola na płycie jak i na kostce, postaw na nowo jak nie będzie poprawy to wymień ten elemencik.Delikatnie bo jest kruchy ;)
  • #7 1965673
    Luba5
    A z jakich tel. będzie pasował ten element Z300.
    Bo 3100 i 350i są inne.
    JareckiP
    Ocena: 11
    Pasuje od 6310/6310i, 6510/8310 i napewno jeszcze jakieś DCT4.
✨ Klawisze 7, 8, 9, dół i end w Nokii 6100 są połączone linią klawiatury, która przechodzi przez filtr klawiatury oznaczony jako Z300 (COL3=>S3), a następnie trafia do układu UPP (noga P03, pole C10). Filtr Z300 znajduje się w sekcji User Interface serwisówki. Linia klawiatury idzie bezpośrednio na ten filtr, a potem do UPP. W przypadku problemów z klawiszami zaleca się podniesienie i sprawdzenie połączeń filtra Z300 oraz pól na płycie i kostce, a następnie ponowne przylutowanie lub wymianę filtra, który jest delikatny i kruchy. Filtr Z300 pasuje z modeli Nokia 6310/6310i, 6510, 8310 oraz innych telefonów z serii DCT4, natomiast elementy z modeli 3100 i 350i są inne i niekompatybilne.
