WEBASTO TOP AIR 2000 - ogrzewanie postojowe wysokiej klasy. Urzadzenie o niebagatelnych parametrach technicznych. Jest to zdecydowanie jedno z najlepszych urzadzen tego typu w swojej klasie. Niewielkie gabaryty oferujace maksymalne parametry grzewcze.
Dane techniczne:
Strumień cieplny KW:
- obciązenie częsciowe - 0,9-1,8
- obciązenie calkowite - 2,0
Zuzycie paliwa w kg/h
- obciazenie częsciowe - 0,1-0,18
- obciazenie calkowite - 0,21
Elementarna moc pobierania W
- obciazenie częsciowe - 9-18
- obciazenie calkowite - 22
Wydatek powietrza - 70 m³/h
Wymiary w mm
- dlugosc x szerokosc x wysokosc 322 x 130 x 122
Paliwo
- benzyna/olej napędowy
Zalety ogrzewania niezaleznego:
cicha praca
bezstopniowa regulacja mocy
wysoka moc grzejna
niska moc poboru pradu
tylko 80W przy starcie
wysoka jakosc
kompaktowa konstrukcja
male wymiary zewnętrzne'
Agregat podczas pracy moze znajdowac się w kabinie kierowcy (pomieszczeniu ogrzewanym) ,lub tez poza nia. Potrzebne do spalania powietrze jest pobierane poprzez przewód ssawny (wejscie przewodów elektrycznych) i po spaleniu w komorze wyrzucany rura wydechowa poza pomieszczenie .Sterowanie odbywa się z kabiny kierowcy i moze byc manualne ,lub automatyczne z zegarem siedmiodniowym .
O tym egzemplarzu:
sprawdzone w serwisie - jego stan techniczny oceniono na bdb.
100% sprawne!
Zestaw zawiera komplet (webasto,pompka,sterownik,bezpiecznik,kable)
W razie pytań lup propozycji proszę dzwonic wieczorem pod nr telefonu: 604 71 00 30 lub pisac na mixteam(_at_)tlen.pl
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71639616
Dane techniczne:
Wymiary w mm
Paliwo
cicha praca
wysoka moc grzejna
wysoka jakosc
O tym egzemplarzu:
100% sprawne!
