Melitta Barista T Smart Cafeo – nie napełnia systemu
Olsztyniak22 21 Maj 2022 11:20 5580 11
  • #1 20027665
    Olsztyniak22
    Witam, mam problem z moim ekspresem. Po włączeniu pojawia się komunikat "napelnic system.... prosze czekac". Słychać pracującą pompę, ale nic nie leci i wody z pojemnika też nie ubywa. Po chwili wyskakuje kolejny komunkat "uzupelnic wode i wcisnij ok". Pojemnik jest i tak pełny, bo nic z niego nie ubyło, więc wciskam "ok" i dalej to samo - pompa pracuje i sytuacja się potarza.
    Tak jakby coś blokowało wodę za pompą. Czy ktoś miał i rozwiązał podobny problem?
  • #2 20027709
    krakarak
    Ocena: 1848
    Wyjmij pojemnik, sprawdź czy z niego woda swobodnie wylatuje, sprawdź czy nic nie utknęło w zaworku ekspresu w miejscu gdzie jest podawana woda z pojemnika.
  • #3 20028549
    Olsztyniak22
    Hej, tak to juz sprawdzalem. Zdjalem obudowe ekspresu. Problem zaczyna sie za pompa. Na koncu wezyka za pompa jest kolanko 90* ktore naklada sie na metalowy kruciec i w nim jest cos zablokowane, bo ani w niego dmuchnac ani nic wstrzyknac. Pytanie czy na jego koncu jest jakis zawor czy tez zanieczyszczenie, kamien itp. Pompa pcha wode do tego krućca i dalej nie idzie.
    Dodam, sprawdzilem ze ten metalowy krociec jest to wejscie do boilera, wiec blokada jest w bojlerze albo dalej za nim.
  • #4 20289487
    rafalkanwo
    Poziom 7  
    I co udało ci się naprawić? Bo mam ten sam problem
  • #5 20289606
    ssss
    Ocena: 1828
    Prosze podac dokladny model.
  • #6 20290330
    rafalkanwo
    Poziom 7  
    Melitta caffeo Barista TSP
  • #7 20290931
    ssss
    Ocena: 1828
    A czy sama pompa sprawdzona .
    • f850-102.pdf (1.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20303076
    rafalkanwo
    Poziom 7  
    pompa sprawdzona, działa ekspress f77/0-102, czyżby to był membranowy regulator ciśnienia??
  • #9 20304092
    ssss
    Ocena: 1828
    To powinno dalej pomuc .Nalezy sprawdzic czy grzalka nie jest zakamieniona moze ktorys z przewodow zakamieniony .Zawor ceramiczny.
    • 1.pdf (1.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20304327
    rafalkanwo
    Poziom 7  
    dziękuję będę próbował
  • #11 20312528
    rafalkanwo
    Poziom 7  
    była zakamieniona grzałka, jeszcze raz dziękuję
  • #12 21434020
    waldemarskalski3
    >>20312528 Jak udrożniłeś grzałkę? Rozebrałeś ją (w jaki sposób?), czy użyłeś odkamieniacza?
Problem dotyczy ekspresu Melitta Barista T Smart Cafeo, który po włączeniu wyświetla komunikat "napełnić system... proszę czekać", pompa pracuje, ale woda nie przepływa, a poziom wody w pojemniku się nie zmienia. Przyczyną jest blokada w układzie wodnym za pompą, dokładnie na metalowym króćcu łączącym z bojlerem, gdzie może znajdować się zawór lub zanieczyszczenie, np. kamień. Użytkownik potwierdził, że pompa działa poprawnie. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie drożności zaworków, przewodów oraz odkamienienie grzałki i bojlera, co okazało się skuteczne w rozwiązaniu problemu. Pojawiła się też sugestia, że może to być problem z membranowym regulatorem ciśnienia lub zaworem ceramicznym. Model ekspresu podany w dyskusji to Melitta Caffeo Barista TSP, a także ekspres f77/0-102.
