[Rozwiązano] iPhone 8 - usterka mikrofonu po wymianie ekranu, czy wina serwisu?
boruurob 22 Maj 2022 15:27 1266 6
  • #1 20029276
    boruurob
    Ocena: 97
    4 tygodnie temu wymienialiśmy w serwisie ekran. Po wymianie wszystko było OK. Ale dwa tygodnie temu przestał działać mikrofon . Czy duże prawdopodobienstwo tego, że w serwisie coś schrzanili lub coś specjalnie zrobili że mikrofon po ~2 tygodniach przestał działać?
  • #2 20029301
    Dam_MS
    Ocena: 11
    Specjalnie nie da się tego tak zrobić. Jest możliwość że przy montażu, któraś z taśm nie została docisnieta do końca, po czym przy lekkim stuknięciu odskoczyła.
  • #3 20030244
    bert_studionapraw
    Specjalista - Apple
    Ocena: 265
    Czołem, cześć.
    O którym mikrofonie piszesz? (w twoim telefonie są trzy)
  • #4 20030671
    sagem90
    Ocena: 85
    Możliwe też jest to że jak mieliscie pekniety ekran to ( resztki szkła lub przez dziure w pobitej szybie) mogło dostac się coś do taśmy mikrofnu i ją odcieło lub delikatnie scielo. Winy serwisu nie ma skoro działał po naprawie.
  • #5 20032195
    boruurob
    Ocena: 97
    bert_studionapraw napisał:
    Czołem, cześć.
    nie działa przy rozmowach czyli przedni dolny? Nie wiem jak to zdiagnozowac
  • #6 20032227
    bert_studionapraw
    Specjalista - Apple
    Ocena: 265
    Halo, cześć.
    Możesz to potwierdzić, korzystając z apki "dyktafon". Dolny mikrofon, prócz rozmów telefonicznych obsługuje także notatki głosowe i dyktafon. Włącz go i spróbuj coś nagrać. Jeśli zadziała, zadzwoń do kogoś i potwierdź raz jeszcze, że nie działa wyłącznie podczas połączenia głosowego. Zrób test także przy połączeniach FaceTime. W tym połączeniu iPhone korzysta z dźwięku stereo (dołącza dodatkowy mikrofon - górny).
    Sprawdź dodatkowo pozostałe mikrofony - górny przez nagranie wideo z menu kamery przedniej oraz tylny - przez nagranie wideo kamerą główną - tylną. Z dźwiękiem :) oczywiście.
    Jeśli funka nagrywania dźwięku działa w każdej z wymienionych aplikacji, natomiast nie działa podczas połączeń głosowych, uszkodzenia należy szukać w innym miejscu. Nie jest to magia, wymaga się jednak od osoby diagnozującej sporej wiedzy w zakresie podukładu radiowego oraz ponad przeciętnych umiejętności posługiwania się lutownicą. W takim przypadku znajdź dobry warsztat naprawczy. Diagnoza z naprawą uszkodzenia nie powinny trwać dłużej niż 2-3 godziny. Niestety (znowu niestety) spora grupa warsztatów naprawczych, z powodu różnych trudności odkłada telefon na półkę, tłumacząc się trudnością w dostępie do części z Chin itp. Nic takiego nie powinno mieć miejsca. Jeśli coś nie zostanie naprawione niemal natychmiast, z dużym prawdopodobieństwem technik szuka solucji w YouTube. Będzie też dość prawdopodobne, że ten telefon już do ciebie nie wróci w jednym kawałku. Wiem, to duże uogólnienie ale niestety (z mojej perspektywy) częste.
    Dla przykładu, z mojego podwórka (iPhone SE2020) - oddany z końcem marca do naprawy w dużym, sieciowym warszawskim warsztacie. Z powodu upadku (nie rozbicia) i częstych resetów, uniemożliwiających normalne używanie telefonu. Po miesiącu (miesiącu!) właściciel odebrał nienaprawiony telefon (podobno z powodu rozległego i trudnego w diagnozie przypadku) i skierował go do studionapraw.pl Naprawa trwała kilka dni (z powodu długiego, majowego weekendu) i mojej absencji w tym terminie. Koszt także spadł, z okolic 750 (lub więcej) niemal czterokrotnie. Inny, podobny przypadek (już opisany), znajdziesz tutaj.
    Trzymam kciuki,
  • #7 20893857
    boruurob
    Ocena: 97
    niestety po kolejnym okresie zaczęły się problemy z obudową.. rozwarstwianiem się.. tu również serwis umył ręce. Zmieniliśy telefon
✨ Użytkownik zgłosił problem z mikrofonem w iPhone 8 po wymianie ekranu w serwisie. Początkowo mikrofon działał, ale po dwóch tygodniach przestał funkcjonować. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego montażu, gdzie taśma mikrofonu mogła nie być odpowiednio dociśnięta. Inna możliwość to uszkodzenie taśmy mikrofonu przez resztki szkła z pękniętego ekranu. Użytkownik został również poinstruowany, jak sprawdzić działanie różnych mikrofonów w telefonie, co może pomóc w diagnozie problemu. W przypadku dalszych problemów z urządzeniem, zaleca się skontaktowanie z innym serwisem naprawczym.
