[Rozwiązano] Czerwona dioda VGA - Uruchamiając komputer nie wyświetla obrazu i podświetla się
lightmil123 07 Cze 2022 19:07 24771 8
  • #1 20051653
    lightmil123
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Sytuacja wygląda następująco, przedwczoraj zacząłem szykowanie swojego komputera pod instalacje Windowsa 11. Wyczyściłem dysk itp, z racji na możliwość aktualizacji do 11 z 10 (z racji, że do 10 posiadałem klucz) najpierw zainstalowałem Windowsa, a po wstępnych instalacjach aktualizacji systemowych przeszedłem do sprawdzenia, co muszę jeszcze zrobić, aby wgrać Windowsa 11. Zostało włączenie TPM 2.0 i Secure BOOT. Po włączeniu TPM miałem lekkie problemy z ogarnięciem co i jak włączeniem Secure BOOT, jednak jakoś mniej więcej ogarnąłem gdzie jakie ustawienia trzeba było w zmienić, aby ukazała się opcja Secure BOOT, jednak jak się okazało, trochę chyba coś namieszałem, ponieważ, po wyłączeniu komputer już nie chciał pokazać obrazu ponownie. Z wstępnych diagnoz wynika, że na mojej płycie głównej są 4 diody od wstępnych informacji co do problemów (CPU, DRAM, BOOT i właśnie VGA). Podczas uruchamiania komputera wszystko wygląda jakby komputer uruchamiał się poprawnie, lecz po włączeniu ciągle świeci się dioda VGA, która według instrukcji od płyty głównej oznacza problem z kartą graficzną. Z moich testów wynika jednak, że sama karta graficzna nie jest tutaj winna (próbowałem wymienić kartę, uruchomić na integrze, na drugim slocie PCI-E x16). Nawet restart pamięci CMOS nie pomaga. Dlatego tutaj też kończą się moje pomysły na to, co może być problemem i jak to ogarnąć.
    MOBO - Gigabyte Z370 Gaming K3
    CPU - Intel I5-9600KF
    RAM - 2x8GB Patriot Viper 2666MHz
    GPU - Zotac GTX 1660 Super
    PSU - SPC Vero M2 650W
  • #2 20051684
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    Uruchom z inna karta graficzna, powinien sie wyswietlic obraz i wgraj najnowszy bios.
    Wlaczenie Secure Boot u GA psuje klucze karty graficznej, jak widac nadal tego nie naprawili.
  • #3 20051686
    lightmil123
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Napisałem, że próbowałem wymienić kartę, nie pomogło to w żadnym stopniu.
  • #4 20051699
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    Ten procesor nie ma zintegrowanej karty, wiec niby jak probowales ze zintegrowana karta?
    Podmien procesor na inny ze zintegrowana karta lub karte na jakas np. od AMD i dopiero sprawdzaj.
    W ostatecznosci skonczy sie na programowaniu biosu.
  • #5 20051717
    lightmil123
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    No prawda, źle się wyraziłem, po prostu próbowałem uzyskać jakikolwiek obraz bez karty graficznej, ponieważ obiło mi się o uszy, że komputer jest w stanie cokolwiek wyświetlić nawet bez integry, ale mniejsza o to. W kwestii oprogramowania biosu. Czy mam jakąkolwiek możliwość coś z tym zrobić w sytuacji, gdy nawet nie wyświetla mi obrazu?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    Pewnie tylko programatorem, plyta z tego co widze nie ma innych opcji wgrania biosu w przypadku problemow (brak dualbios/qflash plus itp).
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6887
    Popatrz na nr. ser. płyty , gdzie pierwsze
    Wersja BIOS < F10>, która zapewnia zgodność płyty z procesorem 9th gen. (i5-9600), jest datowana na 20 lipca 2018 r.
    - pierwsze cztery cyfry - > odpowiednio rok i miesiąc.
    Jeśli płyta główna zostanie wysłana do konsumentów, na przykład we wrześniu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wersja BIOS jest już F10.
    Link_ support cpu 9th _ver.Bios
    Jak masz niższą ver. Bios to
    - upgrade w serwisie przez programator
    - "znajdz" cpu 8th gen z wbudowana grafiką i ... płyta ma DVI-D / HDMI 1.4 > możesz zrobic sam upgrade Bios
    Czerwona dioda VGA - Uruchamiając komputer nie wyświetla obrazu i podświetla się Czerwona dioda VGA - Uruchamiając komputer nie wyświetla obrazu i podświetla się
    * diagram tej płyty na Z370
    p.s
    Dla cpu 9th gen. zalecany jest chipset Z390
  • #8 20052676
    lightmil123
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Bios mam wgrany pod 9 generacje ponieważ wcześniej używałem procesora 8 i po czasie wymieniłem, więc pytanie już bardziej co do programatora, a mianowicie, czy ktoś jakiś konkretny jest w takiej racji polecić bo jestem zielony w tym temacie.
  • #9 20062249
    lightmil123
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Okej, trochę pomajstrowałem i okazało się, że problem był najpewniej z BIOS'em. Wersja jaką miałem to F15a, z jakiegoś powodu po restarcie pamięci CMOS nie resetowało wszystkich ustawień i coś przestawiło mi w BIOS'ie na ciągłe bootowanie z integry (której nie posiadał mój procesor). Wymiana procesora na kompatybilny z integrą dała możliwość wgrania BIOS'u bez błędu i problem został zażegnany.
Użytkownik napotkał problem z brakiem obrazu po włączeniu komputera, który wystąpił po włączeniu TPM 2.0 i Secure Boot w BIOSie. Diody na płycie głównej wskazywały na problem z VGA. Użytkownik próbował wymienić kartę graficzną, jednak to nie przyniosło rezultatu. W dyskusji zasugerowano, aby sprawdzić wersję BIOSu oraz ewentualnie zaktualizować go, co wymagało użycia procesora z zintegrowaną grafiką. Ostatecznie, po wymianie procesora na kompatybilny, udało się zaktualizować BIOS, co rozwiązało problem.
