Przetwornica 12V na 36V, 800W, 25A - gdzie kupić?
mateusz8554 22 Cze 2022 12:30 417 3
  • #1 20071210
    mateusz8554
    Poziom 5  
    Mam problem ponieważ mam silnik 36V 800W 25A i potrzebuje go podpiąć pod instalacje 12V
    No i niestety nie mogę znaleźć takiego transformatora wszystkie są z 36V na 12V, a ja potrzebuje na odwrót no i żeby miał do 25A żeby go nie spaliło. Czy ktoś wydział gdzieś taką przetwornicę?
  • #2 20071867
    stachu_l
    Ocena: 1119
    Potrzebujesz transformatora czy przetwornicy?
    To jest prąd stały DC (ma + i -) czy zmienny/przemienny AC - w oznaczeniach ~.
    Jak prąd zmienny (AC) i masz transformator 36V na 12V to będzie też pracował w druga stronę. Jeżeli jednak po stronie 36V potrzebujesz 25A to po stronie 12V potrzebujesz 75A (+ trochę na straty) więc będzie to kawał transformatora 1000VA.
    Najczęściej jednak instalacje 12V są na prąd stały i wtedy jest potrzebna przetwornica. Nie wiemy jaki to silnik i do czego podłączony ale generalni silnik w czasie rozruchu pobiera prąd kilka razy większy od znamionowego i to musi wytrzymać ta przetwornica. Tego czy przetwornica o takich parametrach gdzieś jest dostępna nie wiem.
    Mniejszą znalazłem: https://www.amazon.com/Waterproof-10-20V-Supply-Regulated-Converter/dp/B00M2S287G
    Pewno większe też bywają tylko trzeba poszukać.
  • #3 20072045
    mateusz8554
    Poziom 5  
    No ja posiadam silnik elektryczny od kosiarki akumulatorowej 36V 800Wat i mam instalacje elektryczną 12V i potrzebuje podnieść napięcie do 36V właśnie.
  • #4 20072105
    stachu_l
    Ocena: 1119
    36v 800wat
    Tylko 800W to jest moc znamionowa na wale silnika a z prądu znamionowego 25A wychodzi moc elektryczna 900W.
    Znalazłem przetwornicę 12V na 36V ale tylko 20A: https://m.made-in-china.com/product/Waterproo...o-36V-20A-720W-DC-DC-Converter-721237952.html
    Nie wiem nic o jakości i dostępności - to jest tylko informacja, że zbliżone do twoich potrzeb przetwornice istnieją.
    Co to jest za instalacja 12V?
    Zdajesz sobie sprawę, że przy 25A po stronie 36V potrzebujesz ponad 75A po stronie 12V.
    Czy twoja instalacja wytrzyma takie obciążenie? Czy przewody maja odpowiedni przekrój (taki bliższy spawalniczych niż domowych elektrycznych)?
    Masz takie bezpieczniki w instalacji 12V (przynajmniej 80A, bardziej 90A, 100A)
