Odczytywanie wysłanego ciągu przez Arduino+W5100 z serwera FTP
robo1973 23 Cze 2022 16:17 312 4
  • #1 20072929
    robo1973
    Ocena: 59
    itam !!
    Wysyłam FTP (soced) bytes2send = bytes(str(E_Value) + '\0', 'ascii')
    Teraz po Lan chcę to odczytać w Arduino+ W5100
    Łącze się z serwerem, serwer odczytuje liczby zamiast wysłanego ciągu
    void loop() {
      // check for any new client connecting, and say hello (before any incoming data)
      EthernetClient newClient = server.accept();
      if (newClient) {
        for (byte i=0; i < 8; i++) {
          if (!clients[i]) {
            Serial.print("We have a new client #");
            Serial.println(i);
            newClient.print("Robo_FTP, client number: ");
            newClient.println(i);
            // Once we "accept", the client is no longer tracked by EthernetServer
            // so we must store it into our list of clients
            clients[i] = newClient;
            break;
      // check for incoming data from all clients
        if (clients[i] && clients[i].available() > 0) {
          // Odczyt !! read bytes from a client
          byte buffer[1024];
          //int count = clients[i].read(buffer,1024);
          int count = clients[i].read() == '\n';
           Serial.println(count);
           //delay(1000);
          // write the bytes to all other connected clients
          for (byte j=0; j < 8; j++) {
            if (j != i && clients[j].connected()) {
              clients[j].write(buffer, count);
    Jak zmodyfikować program żeby poprawnie odczytać ciąg wysyłany ?
    Coś słyszałem o reinterpret_cast ale nie wiem jak użyć
    Dziękuję za pomoc[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
  • #2 20073096
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 782
    Problem w tym, że w podanym kodzie nic nie odczytujesz do tablicy buffer, a wysyłasz jej zawartość do klientów. Drugim problemem może być to, że przed wysyłką nie sprawdzasz czy klient istnieje.
    Druga sprawa, to to, czy mamy się domyślać, jak zadeklarowałeś tablicę clients, itd., oraz z jakich bibliotek i z jakiej platformy korzystasz?
  • #3 20073126
    robo1973
    Ocena: 59
    oj wyłączyłem
    linie int count = clients.read(buffer,1024); tak odczytuję tylko przychodzi liczba
    a ja potrzebuję bytes2send = bytes(str(E_Value) + '\0', 'ascii') czyli Sending: b'1\x00'
    platforma Arduino IDE >> Arduino uno + sheld w5100
  • #4 20073419
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 782
    Zakładam, że korzystasz z wbudowanej w Arduino biblioteki Ethernet.
    Nie mam, jak tego przetestować, ale wydaje mi się, że najprostszy odczyt możesz zrealizować tak:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
