[Rozwiązano] MSI B360M PRO-VDH czy połaczenie jej z i7 8700 jest dobrym wyborem?
kosiucs 24 Cze 2022 16:06 699 6
  • #1 20074192
    kosiucs
    Witam Panowie i Panie
    Mam takie pytanie czy połączenie płyty głównej MSI B360M-PRO-VDH z procesorem i7 8700 jest dobrym pomysłem? Wiem, że pamięć Ram będzie z taktowaniem 2666MHz ale na tym mi aż tak nie zależy. Zasilacz też raczej mam dobry SilentiumPC Elementum E2 550W, obudowa przewiewna z 3 wentylatorami.
    Proszę o poradę ;)
    rzymo
    Ocena: 322
    Włożyć tego i7 8700 zawsze możesz, działać będzie, ale:
    - sam procesor jest drogi,
    - jeśli to ma być do gier, to pamięci 2666 (w stosunku do np. 3600) mogą być pewnym ograniczeniem.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8244
    Jeśli tych komponentów nie masz, to są znacznie lepsze opcje do rozważenia.
    Sama płyta jest dość skromna, ma ubogą sekcję zasilania, przy pełnym obciążeniu może się dość mocno grzać, w gorszym razie może redukować zegary (throttling).
  • #4 20075990
    kosiucs
    Płytę niestety już mam
    Właśnie o to grzanie się płyty mi chodzi, czy będzie to bardzo przeszkadzało czy nie ?
    Zawsze mogę tam włożyć jakaś i5
    dt1
    Ocena: 8244
    Między i5 a i7 nie ma szczególnie dużej różnicy jeśli chodzi o pobór prądu.
    Skoro chcesz kupić I7-8700, które kosztuje między 700 a 800 złotych najtaniej, to rozważ dwie inne możliwości.
    Swoją płytę możesz sprzedać za ~150 złotych, W jej miejsce:
    https://www.ceneo.pl/123272212 lub stówę taniej z pełną gwarancją outlet: https://allegro.pl/oferta/outlet-plyta-glowna-gigabyte-b660m-ds3h-ddr4-matx-12269737850 (warto się jednak dowiedzieć, czy jest maskownica portów - piszą o braku akcesoriów, ale nie wiadomo, których - na innej aukcji mają te same płyty z wyraźnie zaznaczonym w opisie brakiem maskownicy, więc w tych może ona być - reszta akcesoriów jest w sumie zbędna).
    I5-12400F kupisz w cenie I7-8700.
    Ewentualnie I3-12100F - i do dużej ilości zastosowań może to być wciąż lepszy wybór.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1906
    12100F będzie szybszy niż i7-8700.
  • #7 20076651
    kosiucs
    Bardzo dziękuję za porady;)
    Temat do zamknięcia
    Kupię nowsza płytę oraz procesor
✨ Użytkownik pyta, czy połączenie płyty głównej MSI B360M PRO-VDH z procesorem i7-8700 jest dobrym wyborem. Odpowiedzi wskazują, że procesor będzie działał, ale jego wysoka cena oraz ograniczenia pamięci RAM (2666 MHz) mogą być problematyczne, zwłaszcza w grach. Płyta główna ma ubogą sekcję zasilania, co może prowadzić do przegrzewania się i throttlingu przy pełnym obciążeniu. Użytkownik rozważa również możliwość zakupu nowszej płyty i procesora, sugerując alternatywy takie jak i5-12400F lub i3-12100F, które mogą oferować lepszą wydajność w porównaniu do i7-8700.
