Kamera HIKVISION DS-2CD2T86G2-2I: Jakość obrazu, odczyt tablic rejestracyjnych, iVMS-4200
avatar255 25 Cze 2022 08:00 1224 13
  • #1 20074790
    avatar255
    Ocena: 61
    Witam.Mam taki problem z kamera HIKVISION DS-2CD2T86G2-2I.Kamerę mam podłączoną sieciowo , lokalnie do komputera i korzystam z oprogramowania iVMS-4200 .Jest to kamera 8mpx ale niestety jakosc kamery jest słaba jak na taką ilosc pikseli.Z odleglosci 30 metrow nie mozna odczytać numerów tablic rejestracyjnych. Czy to jest poprawna jakosc obrazu z takich kamer tego producenta?Bitrate strumienia z podglądu live wynosi tutaj ok. 15Mbit/s przy pełnej rodzielczosci 4K i 25 kl/s.
  • #3 20076084
    avatar255
    Ocena: 61
    35 metrów dokładniej policzyłem .
    suworow napisał:
    To może policzyć jak szeroka jest scena na 30 metrze ile pikseli przypada w związku z tym na tablicę rejestracyjną
    Czy chcesz powiedzieć ze z tej odległosci tablica nie bedzie wyraźnie widoczna ??
  • #5 20076300
    avatar255
    Ocena: 61
    Znalazłem taki kalkulator .
    Pixel per meter: Horizontal
    Camera resolution 4K
    Camera sensor 1/1.8”
    Width of observed object 0,52
    How far is your object [m] 35 m
    Nedded quality [pix/metr] 120 pix
    Maximum scene width with this camera 32, m
    Lens needed [minimum focal length] 7,9mm
    Czyli wychodzi ze maksymalna szerokosc sceny dla tej kamery to 32 metry.
    Ale przy 328pix/m juz wychodzi inaczej.
    Nedded quality [pix/metr] 328 pix
    Maximum scene width with this camera 11,71 m
    Lens needed [minimum focal length] 21,5mm
  • #7 20076320
    avatar255
    Ocena: 61
    Szerokosc sceny czyli szerokosc obrazu jaki obejmuje kamera ? Czyli obraz w rzeczywistosci jaka moze byc szerokosc terenu ktory obejmuje kamera ? Zgadza sie?
  • #9 20076345
    avatar255
    Ocena: 61
    To słabe mają mozliwosci te kamery 8mpx .Myslałem ze maja duzo wieksze.To wychodzi na to zeby kamera z takiej wiekszej odleglosci dawała dobrej jakosci obraz to by musiala miec ze 30 mpx .
    Zatem w tej sytuacji jak kamera jest w takiej duzej odlegosci zamontowana to tylko moze pomoc zoom optyczny ?Tak?
  • #10 20076357
    cysiekw
    Ocena: 1410
    Nie.
    Co większe? Omijanie praw fizycznych?
    Kamera z obiektywem zmiennoogniskowym, tylko dobrej klasy kamera kosztuje dość znaczne pieniądze.
  • #11 20076367
    suworow
    Ocena: 1278
    A jakie niby mają być. Mają przeczyć matematyce? Skoro kamera ma rozdzielczość 8 Mpx to oznacza mniej więcej 3800X2100. Teraz jeżeli scena ma szerokość ponad 70 m to daje blisko 1piksel =2 cm. Weź sobie wytnij takie prostokąty w czarnym kolorze i spróbuj ułożyć z tego jakiś napis. A to wszystko przy założeniu że mamy dobrej jakości obiektyw, przetwornik, oświetlenie, i taką samą idealną wszędzie ostrość.
  • #12 20076372
    avatar255
    Ocena: 61
    No tak ale myslalem ze przy tej ilosci mpx az 8 , kamera sobie poradzi z daleka z kazdym obiektem i obraz bedzie ostry bo ma duzo mpx.Okazuje sie ze nie radzi sobie nawet z taka odlegoscia 35 metrow .Ile mpx musialaby miec kamera z obektywem stalogoniskowym zeby sobie poradzic z taka odlegloscia ?? Ta kamera HIKVISION DS-2CD2T86G2-2I to kamera dobrej jakosci , jak ją ocenisz?
  • #13 20085824
    avatar255
    Ocena: 61
    Trzeba użyć kalkulatora do wyliczenia jakości obrazu przy danej odległości od obiektu .
  • #14 20100961
    avatar255
    Ocena: 61
    @suworow Potrzebuję pakietu językowego do oprogramowania HIKVISION IVMS-4200 V 3.7.1.5 .Czy do tej wersji jest jakiś pakiet językowy ??
Użytkownik zgłasza problem z jakością obrazu kamery HIKVISION DS-2CD2T86G2-2I, która ma rozdzielczość 8 MP, ale nie pozwala na odczyt tablic rejestracyjnych z odległości 35 metrów. Dyskusja koncentruje się na obliczeniach dotyczących liczby pikseli przypadających na tablicę rejestracyjną oraz szerokości sceny, co wpływa na jakość obrazu. Uczestnicy rozmowy sugerują, że przy obecnych parametrach kamery, aby uzyskać wyraźny obraz z takiej odległości, konieczne byłoby zastosowanie kamery o wyższej rozdzielczości lub obiektywu zmiennoogniskowego. Wskazują również na znaczenie jakości obiektywu, przetwornika i oświetlenia dla uzyskania dobrego obrazu.
