[Rozwiązano] Toshiba A300-1ED - Nie startuje, brak obrazu, reakcja na RAM, wymiana past i kondensatorów
dawidb 29 Cze 2022 09:54 699 6
  • #1 20080153
    dawidb
    Ocena: 13
    Witam! Mam problem z leciwym już sprzętem, Toshiba A300-1ED, który obecnie się nie uruchamia.
    Po wciśnięciu przycisku power laptop uruchamia się na 3 sekundy, po czym się wyłącza. Ekran jest ciemny, nie pojawia się żaden obraz, matryca się nawet nie zapali. Po odpięciu wszystkich peryferii, oba dyski, RAM, wifi wszystko wygląda identycznie, z tym wyjątkiem że laptop wyłącza się i włącza trzy razy. Tak jakby przeprowadzał jakiś test, po czym po tych trzech cyklach się całkowicie wyłącza. Ekran cały czas czarny. Wystarczy, że włożę kostkę RAM-u i laptop wyłącza się sam po 3 sekundach (testowałem kilka różnych kostek, objaw ten sam).
    Rozebrałem, rozłożyłem, powymieniałem pasty pod CPU i GPU, bez zmian. Kilka lat temu miał wymieniany multikondensator NEC na kondensatory tantalowe. Dodam tylko, że podpięcie pod port VGA monitora nie powoduje, że pojawia się jakikolwiek obraz na monitorze. Monitor w ogóle nie dostaje sygnału. O przegrzaniu nie ma mowy bo był przeglądany na bieżąco.
    Przed awarią doszło do takiej sytuacji. W trakcie używania laptopa znikł obraz, czarna matryca i musiałem go wyłączyć powerem na brutala. Po uruchomieniu ponownym wszystko działało, ale zdarzyło się to trzy razy jednego dnia. Po czym laptop już nie wstał.
    Po tych objawach, czy jest to jakaś zdiagnozowana już wcześniej przypadłość, czy jakiś specyficzny przypadek?
  • #2 20080198
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    O tym modelu na forum napisano
    Fraza: Toshiba A300-1ED Szukaj na wybranych forach Znaleziono 92 wyników
    Spróbuj poczytać może znajdziesz "podobne" uszkodzenie?
    Bez pomiarów to ... potrzebna "czardziejska kula"
    - może zasilacz daje małe napiecie pod obciązeniem
    - płyta i np. BQ24721 , 3/5V na TPS 51125
    - może grafika ATI Mobility Radeon HD 3470 256MB
    - może cpu T2390, kbc WPCE775LA0DG
    Zazwyczaj to platforma Inventec (PT10sg / płyta 6050a2171301-mb-a02)
    W zał. SM , umiesz mierzyć > dokonaj pomiarów i zapodaj
    • ?300_PT10SG_.rar (889.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
  • #4 20080207
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Przy zasilaniu z samej baterii ten sam objaw? Wszystkie przetwornice wstają na te 3 sekundy?
  • #5 20080240
    dawidb
    Ocena: 13
    Pomiary zrobię najwcześniej jak będę mógł.
    Objaw jest ten sam na zasilaczu, na baterii, na zasilaczu przy włożonej baterii. Testowałem na dwóch zasilaczach, i dwóch bateriach, sprawnych.
  • #6 20080255
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    No to uszkodzenie masz na płycie!
  • #7 20321071
    dawidb
    Ocena: 13
    Problem nie rozwiązany, ale temat zamknięty na amen.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Toshiba A300-1ED, który nie uruchamia się, a ekran pozostaje czarny. Po naciśnięciu przycisku zasilania laptop działa przez 3 sekundy, a następnie się wyłącza. Po odłączeniu wszystkich peryferiów i wymianie past pod CPU i GPU objawy nie uległy zmianie. Użytkownik testował różne moduły RAM oraz zasilacze, jednak problem nadal występuje. Odpowiedzi sugerują, że może to być uszkodzenie płyty głównej, a także wskazują na możliwość problemów z zasilaczem lub komponentami, takimi jak grafika ATI Mobility Radeon HD 3470 lub CPU T2390.
