Czy panele Pioneer pasują mechanicznie do różnych modeli radioodtwarzaczy?
Alek| 11 Lis 2005 16:56 9857 21
  • #1 1972855
    Alek|
    Mam takie pytanko. Czy wszystkie panele Pioneera maja takie same mocowanie. Tzn czy kazdy panel pasuje do kazdego modelu radia. Nie chodzi mi tu o techniczne sprawy, wyswietlacz, przyciski itp ale czy panel pasuje mechanicznie, tzn czy wejdzie w zaczepy.
  • #2 1972965
    Paweł_swobodny
    Ocena: 41
    Zdecydowanie nie wszystkie . Ostatnio to sprawdzalem z czystej ciekawości .W tym modelu w którym sprawdzałem była inna konstrukcja zawiasów co nie pozwalało na zamknięcie panela .
  • #3 1973140
    Alek|
    przyznam sie ze chce kupic radyjko ale boje sie ze moze mi szybko zniknac wiec wpadlem na taki pomysl zeby wsadzac jakis brzydki panel :) No ale teraz jak dopasowac panel z allegro. Czy ktos wie jakie serie pasuja do siebie...
  • #4 1973971
    dziqus
    Ocena: 15
    albo skroilem komus radio tylko nie mam panela a chcialbym wiedziec ktory bedzie pasowal... :roll:
  • #5 1974753
    Alek|
    jak bym skroil komus radio to kupilbym na allegro panel odpowiedni do tego radia...
    A ja sie staram zrobic tak zeby mi nie skroili... Chce zainwestowac w dobry sprzet ale troszke sie boje. Wiec szukam jakis rozwiazan. Dlatego chce kupic jakies fajne radyjko i dokupic na allegro jakis stary panel zeby go wsadzaj jak autko bedzie stalo...
  • #6 1980305
    camell2110
    Ocena: 3
    Wiem, ze napewno panele pasuja z modeli deh-xxxxmp do siebie (tylko mocowanie -radio sie nie wlacza na innym panelu). Natomiast jestem (prawie) pewien ze nie zalozysz panelu od jakiegos starego modelu do nowego pionka!
    Ja ze starego kaseciaka satelite wzialem przod <troszke przerobilem> i zakladam na mojego pionka i wyglada "zaj***"
  • #7 1990904
    Paweł_swobodny
    Ocena: 41
    Anegdota rodem z Wolumenu .
    Pewien gość w dwie kolejne niedziele stracił radio. Nie żałował radia ale straconej szyby . Dlatego w kolejnym tygodniu zostawił za szybą kartke nastepującej treści "RADIO ZABRAŁEM !" . Strasznie się zdziwił gdy wrócił a szyba znowu była wybita . Jednak na kartce znalazł dopisek który wyjaśnił wszytko :" SPRAWDZIŁEM !" . Ochrona na nakładkę jest niestety już nie skuteczna . Radio nawet byle jakie można oddać za piwo na częsci . A jak nikt nie weżmie to można je wrzucić do rzeki . To jest tak że gdy złodziej ma złodziejstwo we krwi - jak przechodzi koło samochodu i poczuje powołanie to wybije szybę po to aby ukraść zapalniczkę !
  • #8 2008699
    robson@
    Ocena: 31
    zgadzam sie z opinia kolegi Pawła_Swobodny i myśle ze najlepszym rozwiazaniem jest przerobienie Pineerka na keszeń .Kiedy radio bedziesz zabierał ze soba to bedzie ono calkiem bezpieczne.Zatykanie go innym panelem przyniesie marny efekt.Pozdrawiam.
  • #9 2008831
    Krop
    Ocena: 35
    Mój znajomy swoje radio znalazł w koszu na śmieci obok auta. Złodziej nie znalazł panela więc wyrwane radio wrzucił do kosza. Szczęście że akurat do tego kosza wyrzucał szkło z rozbitej szyby. Najlepsze rozwiązanie swego czasu (jakieś dwa lata temu) miał Panasonic, ubezpieczenie w cenie radia. Należało odesłać ksero notatki policyjnej i panel po tygodniu przysyłali kompletne radio, warunkiem było posiadanie panela od skradzionego radia.
  • #10 2303909
    gargul
    Ocena: 2
    sa dobre maskownice radia (plastikowa plytka odpowiednio dobrana do kieszeni) zdejmujesz panel i zakladasz ja wtedy wyglada na to ze auto nie ma zadnego radia. Niestety z tego co slyszalem to trzeba radio doc gleboko wcisnac zeby maskownica po zalozeiu nie wystawala i nie zdradzala radia pod spodem najlepsza metoda jest kieszen w koncu nie ukradna ci radia które masz w domu :)
  • #11 2467421
    Krop
    Ocena: 35
    Nie kombinuj z zamiennym panelem. Jeśli chcesz mieć 100% pewności to jedynie szuflada i całe radio do domu. Ja mam nawyk zabierania panela a i tak miałem włam i auto przetrzepane w środku bo prawdopodobnie szukali panela. Innym razem jakiś frajer wyłamał mi dwa zamki aby rąbnąć badziewiaste JVC starsze od auta. Debil skończony zniszczył mi dwa zamki i drzwi bo pogioł blache i nie wlazł do środka. Dla takich to tylko strzał ostrzegawczy w potylice.
  • #12 2467985
    Koffboy
    Ocena: 3
    Alek a ty w ogole wyjmowales panel z radia i ci samo radio kradli czy zostawiales z panelem? Przeciez jak wstawisz nawet jakis badziewasty panel to to bardziej kuci niz samo radio bez panela!
  • #13 2471411
  • #14 2472955
    robson@
    Ocena: 31
    Przecież wkłada sie na podtrzymanie pamieci akumulatorek i wszystko gra .Problem nie istnieje.
  • #15 2473176
    camell2110
    Ocena: 3
    Problem by nie istnial, gdyby to wlozenie akumulatorka sprowadzalo sie tylko do jego wlozenia a niestety tak nie jest :)
  • #16 2473360
    sMaD
    Ocena: 19
    nie czytałem całości więc nie wiem czy ktoś nie wspomniał więc z góry sorki,
    skoro cie stać na drugi panel to wolałbym kupić kieszeń firmową za 50zł lub jakbym sie uparł to na allegro po 20zł są panele kozak bo ściągaj panel i ramke z orginalnego radia panel jest szerszy lekko że sie go nakłada własnie zamiast rami, i w 20sekund z firmowego radia masz SAFARI lub fabryczne radyjko kaseciakowe z początku lat 90
  • #17 2473778
    kerry
    Ocena: 7
    Na SAFARI to już chyba żaden złodziej się nie nabierze:( Może jakiś początkujący małolat, ale jak autko jakieś lepsze od malucha a w półce widoczne jakieś lepsze głośniki to nikt nie uwierzy w SAFARI.
  • #18 2474281
    qstosz
    Ocena: 249
    jak zobaczą jakikolwiek panel to i tak będziesz zbierał "cukier"z foteli.tak jest u mnie tj.warśafka.najlepiej kieszeń z podtrzymaniem warto zainwestować!jak w miare nowa furka lub troszke ładniejsza to i tak profilaktycznie wejdą.pozatym najczęściej wbiją się na pewniaka:wystarczy że ktoś będzie komentowac twój sprzęt-zawsze jakiś "obrotniaczek"postara się żebyś dał mu z czego melanżować!"bąbke z cara i będziesz miał z czego grać.pozdro!ps.wiem co mówie mieszkam bardzo blisko wolumenu.nie daj śmieciarzom łatwych pieniędzy!!!elo.
  • #19 2475876
    mpiekacz
    Ocena: 4
    wiem ze panel z sony cdx-l480x do sony cdx-s2020 nie pasuja w obie strony na wyświetlaczu pokazują sie dziwne znaczki. ale wiemk ze z sony cdx-s2020 do sony cdx-s2000 pasuje
  • #20 2831742
    mateusz99
    witam, mam pionnera deh-7000r... lecz panel jest tak zniszczony(gumowe przyciski ) ze nie ma szans na normalne uzytkowanie... mam wsadzone zapałki zeby poglasniac.... :( a nie ma bola kupic takiego panelu.... i w zwiazku z tym moje pytanie... czy do tego radia pasuje jakis inny panel ??????? barszo prosze o odpowiedz.... gg:6388114
  • #21 2904943
    ali3
    Ja z myślą o zakładaniu audio w aucie najpierw ściemniłem szyby ;] Wydatek rzędu 90 zł (30zł folia + 50 zł robocizna) na wszystkie 5 szyb a zawsze to większa gwarancja przed pożyczeniem przez inną osobę głośników lub radia ;]
  • #22 2905885
    DziubekR1
    Ocena: 3
    Ta, tylko ze w mysl prawa sciemniac do woli mozesz tylko tylnie szyby (dwie boczne i tylnia glowna), je to nawet zaspawac mozesz. A przod ? Przod glowna wogole nie moze byc ruszona, a boczne to moga miec sciemnienie o max 30%. To jest cos takiego, ze tego sciemnienia to tak jakby nie bylo. Dasz troche wiecej, to na pierwszej lepszej kontroli zabiora Ci dowod rejstracyjny.
✨ Panele przednie do radioodtwarzaczy Pioneer nie mają uniwersalnego mocowania mechanicznego i nie pasują do wszystkich modeli. Różnice konstrukcyjne, takie jak zawiasy i zaczepy, powodują, że panel z jednego modelu może nie zamknąć się lub nie pasować do innego. Panele z serii DEH-xxxxMP są kompatybilne mechanicznie między sobą, jednak panele starszych modeli nie pasują do nowszych urządzeń. Próby stosowania zamiennych paneli jako zabezpieczenia przed kradzieżą są mało skuteczne; lepszym rozwiązaniem jest stosowanie kieszeni (szuflad) z podtrzymaniem pamięci, które umożliwiają łatwe wyjmowanie panelu i zabezpieczają radio. Wymiana panelu powoduje reset ustawień, chyba że radio posiada podtrzymanie pamięci akumulatorkiem, co jednak wymaga odpowiedniej instalacji. W dyskusji pojawiły się także przykłady innych marek, jak Sony, gdzie kompatybilność paneli jest ograniczona do niektórych modeli. Dodatkowo poruszono temat zabezpieczeń samochodu, takich jak przyciemnianie szyb, które jest regulowane prawnie i ma ograniczenia.
