Waga AXIS BA30N - komunikat unLOAD przy obciążeniu powyżej 3,2kg i próba kalibracji
FoxTech 14 Lip 2022 00:35 2628 2
  • #1 20100872
    FoxTech
    Ocena: 67
    Waga po uruchomieniu wyświetla komunikat "unLOAD" i nie zeruje się. Cytując instrukcję "Komunikat UnLOAd oznacza, że na szalce jest pozostawione jest obciążenie".
    Oczywiście nic na niej nie ma, więc spróbowałem odkręcić całą platformę pozostawiając "gołą" belkę tensometryczną i okazało się że wtedy waga bez problemów zeruje się i prawidłowo waży. Przeprowadziłem dalsze próby i okazało się że jeśli belka jest obciążona do 3,2kg to waga bez problemów jest się w stanie wyzerować, powyżej tego obciążenia zaczyna wyświetlać komunikat "unLOAD". Sama platforma waży około 6kg.
    Czy jestem w stanie samemu to w jakiś sposób skalibrować? Czy ma ktoś dostęp do instrukcji kalibracji takiej wagi?
  • #2 20115657
    madman
    Ocena: 18
    Na stronie 36 jest opis kalibracji.
    • instrukcja_obslugi_ba_r_k_w__05_30_ba_duze_r_k_w_pl_speed.pdf (2.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20124550
    FoxTech
    Ocena: 67
    Dziękuję za poświęcony czas na znalezienie tej podpowiedzi jednak żeby wejść w tryb "Setup" trzeba podać kod serwisowy którego nie znam...
    Jednak a stronie 42 jest instrukcja która wydaje się pomocna:
    17.8 Wpisywanie zera odniesienia (ZErO)
    Opcja ZErO pozwala na wprowadzenie nowej wartości zera odniesienia (wartości odpowiadającej pustej
    szalce) bez konieczności zwracania się do autoryzowanego serwisu
    Tylko że ja nie mam dostępnej opcji ZErO w menu "Setup".
