Amica DAW 7123 DCiBT Steam Touch - ikona blokady drzwi
przemdasz1 23 Lip 2022 11:40 1770 7
  • #1 20113009
    przemdasz1
    Część,
    Od dłuższego czasu pralka kończy pranie przed czasem z błędem e20. Reset błędu pomaga, lecz za każdym razem zawiesza się na 1 przed końcem. Słychać lekkie buczenie, odblokowanie drzwi i na tym koniec. Reset zapętla w kółko zablokowanie i odblokowanie. Przez cały czas świeci się ikona kłódki zablokowanych drzwi. Drzwi zazwyczaj się blokują i odblokowują normalnie mimo tego, że ona cały czas świeci. Zdarza się, że podczas prania/wirowania drzwi mimo statusu blokady wcale nie są zamknięte i można je otworzyć. Czy problem, leży w mechanizmie blokady, a może w sterowniku?
  • #2 20113093
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6962
    przemdasz1 napisał:
    Czy problem, leży w mechanizmie blokady ? Czy może w sterowniku?
    Kryształowa kula jest na wakacjach... Trzeba by zrobić chociaż jakieś minimum diagnostyki...
    przemdasz1 napisał:
    od dłuższego czasu pralka kończy pranie przed czasem z błędem e20. Reset błędu pomaga
    Skoro problem powraca to reset nie pomaga...
  • #3 20113128
    przemdasz1
    Proszę czytać uwaznie. W trakcie prania jak dam reset to pomaga i dokończy cykl prania/wirowania w zależności kiedy błąd wyskoczył, a zatrzymuje się zawsze w momencie odblokowywania drzwi po skończonym praniu, tylko na wyświetlaczu w dalszym ciągu widać ikonę kłódki oraz czas pozostały 1min. Mechanizm blokowania i odblokowania mechanicznie działa dobrze po skończonym praniu.
    PS. Reset pomaga w momencie wyskoczenia błędu , na sam koniec tego błędu nie ma.
  • #4 20113162
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6962
    Już pisałem, to półśrodek, a nie rozwiazanie. Nalezy dotrzeć do sedna problemu i go rozwiązać.
    Już pisałem, podstawowe pomiary nalezy porobić.
  • #5 20117628
    przemdasz1
    @mrice
    Jestem laikiem proszę mnie nakierować od czego zacząć oraz jakie pomiary miałbym zrobić?
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1013
    przemdasz1 napisał:
    Część,
    Pompka spustowa nie wylewa wody dostatecznie i dlatego masz problem.
    Nie słuchaj tego zrzędy przedmówcy, bo on ma wieczne pióro...
    Co ja będę pisał. Sprawdź sobie całą drogę od bębna, aż po wylewkę, co Ci tam się blokuje, że nie wylewa wody w odpowiednim czasie.
    PS. W tym klamocie robi się pomiary grzałki, czy jest sprawna, ale to Ciebie nie dotyczy.
  • #7 20371988
    przemdasz1
    Aktualnie błąd E20 nie występuje, lecz E35.
  • #8 20403371
    worlan
    Ocena: 2
    Czy poradziłeś sobie z problemem zawieszania na 1 minutę przed końcem prania i ciągłym wyświetlaniem ikony zamkniętej kłódki ? Mam podobny problem.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Amica DAW 7123 DCiBT, która kończy cykl prania przed czasem z błędem E20. Po resecie błąd znika, ale pralka zawiesza się na 1 minucie przed końcem, z ikoną kłódki wciąż świecącą. Mechanizm blokady drzwi działa poprawnie, mimo że czasami drzwi są otwarte podczas prania. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w pompce spustowej, która nie wylewa wody wystarczająco szybko, oraz w konieczności przeprowadzenia podstawowych pomiarów diagnostycznych. Po pewnym czasie użytkownik informuje, że błąd E20 nie występuje, ale pojawił się błąd E35.
