Philips EP3241 - ekspres włącza się, zapalają się 3 diody
gacek_krzych 22 Sie 2022 12:37 3561 8
  • #1 20155321
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    Ekspres do kawy Philips EP3241/50. Ekspres miał uszkodzony czujnik wody, zapalała się dioda z ikonką od wody po wymianie czujnika uruchamia się dalej, po włączeniu zaczyna pulsować dioda "Espresso" i trzy razy pompuje wodę do zbiornika skropliny po czym zapalają się wszystkie 3 diody ostrzegawcze po prawej i pulsują (1- dioda od wody, 2 - dioda pojemnika na kawę, 3 dioda z "!" ostrzegawcza. W czym może być problem?
  • #2 20155864
    ssss
    Ocena: 1818
    Moze odwrotnie podlaczyles czujnik wody wejscie i wyjscie.
  • #3 20156306
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    Nie bardzo bo tu jest elektroniczny czujnik taki:
    I ten nowy działa bo gdy po kilku próbach wyproznie zbiornik to np włączam wypompuje juz tylko jakby 2 razy i przed trzecim juz zapala sie sama ikonka wody.
  • #4 20156464
    ssss
    Ocena: 1818
    Moze sam przeplywomiez czy grzalka sprawdzona.
  • #5 20158711
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    ogólnie grzałka działa, lecz wyszły dodatkowe spostrzezenia tzn po włączeniu nie ma napiecia na grzałce i trzy razy pompuje prosto do pojemnika na skropliny ale nie puszcza przez wylew do kawy tylko prosto do pojemnika (jest taki wezyk), raz na jakis czas nie wiem co sie zmienia gdy po włączeniu pojawi sie napięcie na grzałce to wtedy idzie jakby krok dalej tzn przelewa przez wylew od kawy poczym znów trzy diody.
    Rezystancja na czujniku temperatury grzałki ok 40kOhm czy poprawana?
    Ogólnie nie chce wogole włączyc grzałki moze raz na 100włączeń cos sie zmieni ze włączy sie grzałka. Co on moze jeszcze sprawdzac czy uruchomic grzałke? Gdy na grzałce sie pojawi napiecie to zaczyna normalnie grzac - woda jest ciepła prawidłowo.
  • #6 20158756
    ssss
    Ocena: 1818
    Nalezalo by najpierw podstawic czujnik temperatury.
  • #7 20167992
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    na czujniku z innego ekspresu (podobna rezystancja ok 45 kOhm) takie samo zachowanie, oryginalny czujnik nie dostepny i tak nigdzie na ten moment wiec w celu diagnostyki podłożyłem inny
  • #8 20169492
    Janek_15
    Ocena: 220
    Podłączyłemby rezystor zmienny na 100k zamiast czujnika temperatury. Ustawiłem 100k, włączyłem ekspres. Grzałka musi pracować. Jeśli tak - zmniejszymy oporność "czujnika" do wyłączenia grzałki. Jeśli nie - szukamy usterkę.
  • #9 20169815
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    Winny okazal sie przeplywomierz, tzn po podmianie z Philipsa innego uruchamia ale to nie wszystko, ogólnie zalaczy sie poczym zapali sie dioda espresso i leda obok play ale mozna wybrać tylko espresso wybrać moc kawy oraz ilosc lecz jak klikamy play to mieli i zaczyna niby robić ale znikoma ilosc - moze kilka kropel, nie można wybrać innej kawy świeci sie aqua na niebiesko jeszcze. Ten ekspres to jakas puszka pandory...
    Na filmikach jak widzialem te ekspresy to powinny sie po kolei kawy zapalac ledy przy wlaczeniu w ksztalcie takiego okregu a tu tylko jedna leda.
✨ Ekspres do kawy Philips EP3241/50 ma problemy z działaniem po wymianie uszkodzonego czujnika wody. Po włączeniu urządzenia pulsuje dioda "Espresso" i po trzech pompkach wody do zbiornika skroplin zapalają się wszystkie trzy diody ostrzegawcze. Użytkownik zauważył, że grzałka nie zawsze działa, a woda nie przepływa przez wylew do kawy, co sugeruje problemy z przepływomierzem oraz czujnikiem temperatury. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują podmianę czujnika temperatury oraz testowanie grzałki z użyciem rezystora. Ostatecznie, po wymianie przepływomierza, ekspres uruchamia się, ale nadal występują problemy z ilością wydobywanej kawy.
