[Rozwiązano] Ładowarka sieciowa USB do ładowania Macbooka Air, Steam Deck, telefonu i zegarka
Krupex79 25 Sie 2022 19:53 741 5
  • #1 20160827
    Krupex79
    Poziom 6  
    Cześć!
    Mam taki pomysł, żeby zamienić listwę na wtyczki na jedna ładowarkę sieciowa z wieloma portami USB.
    Przy moim stanowisku mam stary Macbook Air z 2012 (w zasadzie tylko do youtube'a), stację do ładowania telefonu i zegarka, i za chwile przyjedzie Steam Deck.
    Patrzą na oferty ładowarek na Allegro - moce to 65-100 W. Ale jaka ładowarka sieciowa pozwoliłaby ładować wszystko w jednym momencie?
    Macbook to 45 W, Steam Deck tez 45 W, stacja do telefonu i zegarka to 15 W.
    Domyślam się z napisów w ofertach, że 100 W ładowania to na jednym porcie.
    Patrzyłem na oferty głównie firm Anker i Baseus.
  • #2 20160864
    LEDówki
    Ocena: 2571
    Skreśl z pamięci określenie "ładowarka USB". Ten chory wymysł specjalistów od sprzedaży robi dużo złego w nazewnictwie urządzeń.
    Gniazdo USB jest wyposażone w linię zasilającą urządzenia podłączane do gniazd USB. Napięcie na linii zasilającej to 5 V, prąd maksymalny 0,5 A w wersji USB 2.0. W USB 3.0 można pobierać więcej prądu.
    Wszystkie tzw. ładowarki to zasilacze (standardy są opisane w Wikipedii i na stronach amatorów elektroniki). Apple, Samsung i inni, budując urządzenia zasilane przez USB, musieli jakoś wyjść poza standard 0,5 A i możliwość większego poboru mocy jest sygnalizowana przez podanie napięć na linie D+, D- lub zwarcie tych linii.
    W związku z tym chcesz zrobić zasilacz USB w nie wiadomo jakim standardzie. W zależności od standardu należy skonfigurować napięcia na wyprowadzeniach data. Bez tego odbiorniki będą pobierały maksymalnie 0,5 A prądu.
    100 W na jednym gnieździe to jeszcze nie ta bajka. To raczej kolejny chwyt polegający na sumowaniu mocy dostarczanej do kilku gniazd. Można to łatwo zweryfikować w specyfikacji standardu z najmocniejszymi zasilaczami USB-C.
    Jeśli zasilacz może dostarczyć moc 100 W do jednego gniazda, to należy się upewnić, w jakim standardzie to robi. Nowe zasilacze w celu dostarczenia większej mocy podwyższają napięcie wyjściowe, żeby nie zwiększać prądu. 100 W przy 5 V to 20 A!
  • #3 20160878
    Krupex79
    Poziom 6  
    To że to są chwyty marketingowe, to się domyślam. Jedno gniazdo może mieć około 40 W, a pozostałe po np. 20 W. Nie chcę uszkodzić sprzętu, ale na wyjazdy chciałbym mieć jedną rzecz do ładowania.
  • #4 20160892
    LEDówki
    Ocena: 2571
    Do ładowania wystarczą zasilacze w standardzie BC/QC o prądzie do 1,9 A. Ładowarka w tablecie sama ograniczy prąd ładowania w zależności do podłączonego zasilacza. Wydłuży to czas ładowania i niemożliwa będzie praca na samym zasilaczu, co objawi się "schodzeniem" baterii, czyli ubywaniem energii z baterii akumulatorów mimo podłączonego zasilacza. Jeśli urządzenie do działania potrzebuje 40 W mocy, a zasilacz daje 2,5 W, to jasne jest, że urządzenie nie będzie działać z rozładowaną baterią, bo nie będzie miało skąd czerpać energii.
    Szukaj informacji o tym, w jakim standardzie jest jest dana "ładowarka", i upewnij się, że Twoje urządzenia będą mogły z niej skorzystać i ładować szybko swoje baterie.
  • #5 20167194
    laubzega
    Jeśli mowa o mocy na poziomie kilkudziesięciu watów, to można zgadywać, że chodzi o zasilacze USB-C. Takie zasilacze implementują standard USB PD, który w najbardziej obecnie rozpowszechnionej wersji 3.0 pozwala dostarczać prąd o napięciach 5, 9, 15 i 20 V o natężeniu do 3 A (kabel bez chipa) lub 5 A (kabel e-marked). Często jest też 12 V, które było obecne w wersji 2.0 standardu. Jeśli zasilacz dodatkowo implementuje PPS, to napięcie można płynnie regulować z rozdzielczością 20 mV w zakresie od 3.3 V w górę (co jest bardzo przydatne do optymalnego ładowania baterii). W wersji USB PD 3.1 maksymalna moc to 240 W (48 V i 5 A), ale takich zasilaczy nie ma jeszcze za wiele na rynku.
    W przypadku zasilaczy wieloportowych sprawa się komplikuje, bo producent nierzadko w nagłówkach podaje całkowitą moc dostarczaną przez urządzenie, a danych dla poszczególnych portów trzeba szukać w specyfikacji.
    Oczywiście zasilacz to tylko połowa równania - urządzenia, które do niej podłączysz też muszą być w stanie poprosić o niezbędne im do pracy napięcie. Nie mam pojęcia co z Twojej listy faktycznie obsługuje USB PD (zgaduję, że na pewno nie Macbook). Do dalszych badań warto więc posiadać jakieś urządzenie pomiarowe w rodzaju AVHzY.
  • #6 20209916
    Krupex79
    Poziom 6  
    Ładowarka sieciowa kupiona, marka UGREEN 2 porty usbc 100W. Ładuje jednocześnie Steam decka i Macbooka.
