[Rozwiązano] Tv Philips 55PUS7334/12 - Brak obrazu dźwięk jest podświetlenie też jest
Marian1978 02 Wrz 2022 09:27 8370 10
  • #1 20171746
    Marian1978
    Ocena: 24
    Witam szanownych kolegów mam problem z telewizorem Philips z 2019roku 55pus7334/12 najprawdopodobniej po aktualizacji przestał wyświetlać obraz.Po rozebraniu i sprawdzeniu wszystko niby jest ok napięcia są prawidłowe , zainteresowała mnie pamięć 25l wbudowana na pasku matrycy.Może ona powoduje brak obrazu bo podświetlenie jest, t-con podstawiłem tylko z 43calowego i te same objawy.Czy ktoś z kolegów posiada wsad do matrycy. Po co ta pamięć w matrycy proszę o pomoc z góry wszystkim dziękuję.
  • #2 20172253
    borg77
    Ocena: 452
    Jak matryca reaguje na odpinanie taśm od t-con.
  • #3 20172363
    Marian1978
    Ocena: 24
    Jak odepnę jedna stronę to jest połowa białej strony a druga połowa czarna i wdrugą stronę jest tak samo jest układ z pamięcią na jednym z lewej strony matrycy za t-conem dzisiaj sprawdziłem programatorem układ jest pusty a układ to pamięć flesz o oznaczeniu 25L8006E
  • #4 20172448
    marek07
    Ocena: 75
    przy odpięciu jednej z taśm lvds,pomierz miernikiem czy występują napięcia VGH,VGL,AVDD,HAVDD na elektronice matrycy lub na tcon.Jaki to model tcon i matrycy?
  • #5 20172457
    Wojtek M
    Ocena: 1126
    W jakim celu była robiona aktualizacja? Czy wcześniej TV był sprawny?
  • #6 20172573
    Marian1978
    Ocena: 24
    Model t-con LG Display 6870C-0769A v18 43-65uhd tm120 v.1.0 a aktualizacje syn zrobił twierdził że się robi co jakiś czas napięcia pomierzę jutro rano
  • #7 20172974
    Marian1978
    Ocena: 24
    Matryca to TPT 550U2-EQYA3G napięcia pomierzone na t-conie
    VGH-27.5V
    AVDD-16.5V
    HVDD-8.05V
    VGL1- minus 7V
    Na elektronice matrycy nie znalazłem tych punktów żeby były oznaczone
    • Tv Philips 55PUS7334/12 - Brak obrazu dźwięk jest podświetlenie też jest 20220903_075748.jpg (634.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tv Philips 55PUS7334/12 - Brak obrazu dźwięk jest podświetlenie też jest 20220903_075454.jpg (564.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tv Philips 55PUS7334/12 - Brak obrazu dźwięk jest podświetlenie też jest 20220903_075724.jpg (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tv Philips 55PUS7334/12 - Brak obrazu dźwięk jest podświetlenie też jest 20220903_075629.jpg (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tv Philips 55PUS7334/12 - Brak obrazu dźwięk jest podświetlenie też jest 20220903_075615.jpg (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20173321
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Popatrz w chassis tego modelu
    TPM19.1E LA 3122 785 20954
    cpu MTK5599
    * 55PUS7334/12 matryca TPT550J1-QUBH84
    * 55PUS7334/12 matryca TPT550U2-EQYA3 G
    • Philips _ch_TPM19.1E LA 3122 785 20954.pdf (5.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 20174321
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    VGH-27.5V
    AVDD-16.5V
    HVDD-8.05V
    VGL1- minus 7V
    Napięcia dobre i powinny byc obecne przy wpietej matrycy
    To są cięzkie przypadki napraw i musisz sam więcej podziałać. Kolejny test to sprawdzić czy T-con generuje impulsy zegarowe on/off typowo 20-72kHz (o zboczach u Ciebie plus/minus 27.5V/-7V) i jesli tak to co dzieje się z sygnałami LVDS podczas naciskania klawiszy z pilota (test oscyloskopowy)
    Miałem w Philipsie 55PUSxxxx podobny przypadek i niestety była to wada matrycy. Pozdrawiam
    PS. punkty nie zawsze są oznaczone, trzeba próbować po kolei i mierzyć, szczególnie na końcach elektroniki matrycy (przy rogu szyby)
  • #10 20182623
    Marian1978
    Ocena: 24
    Witam chyba jest coś jednak z matrycą wszystkie trzy układy na t-conie bardzo mocno się grzeją. Podczas ostatnich pomiarów na t-conie telewizor normalnie zaskoczył był piękny obraz przez 2 godziny po 2 godzinach obraz się stracił i wyskoczyły pionowe kolorowe pasy różnej szerokość.Po zgaszeniu telewizora zaś tylko podświetlenie
  • #11 20186331
    Marian1978
    Ocena: 24
    Witam okazała się uszkodzona matryca chyba jakaś wada w tej serii przeciażała t-con bardzo się grzał główny procesor na t-conie temat zamykam telewizor poszedł na części.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Philips 55PUS7334/12, który po aktualizacji przestał wyświetlać obraz, mimo że podświetlenie działa. Po sprawdzeniu napięć i podmianie układu T-con, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że uszkodzona może być pamięć 25L8006E na pasku matrycy. W kolejnych postach potwierdzono, że napięcia na T-conie są prawidłowe, jednak matryca TPT 550U2-EQYA3G może być uszkodzona, co prowadzi do przegrzewania się układów T-con. Ostatecznie stwierdzono, że matryca jest wadliwa, co skutkuje brakiem obrazu i koniecznością rozbiórki telewizora na części.
