Jaki wzmacniacz samochodowy 12V na TDA 1514A o mocy 50W RMS wybrać?
DJ_Kaskader 13 Lis 2005 23:16 2888 2
  • #1 1986057
    DJ_Kaskader
    Witam już od dłuzszego czasu sie zastanawiam nad wzmacniaczem samochodowym 12v ale nie moge sie zabrać do roboty bo zawesze mi ktoś odradzi pomóżcie mi jaki zrobić na jakich TDA mocy co najmniej 50W RMS
    znalazłem np to
    TDA 1514A - 50W
    Układzik ten jest stosunkowy drogi - za dwa TDA 1514A z kompletem dodatkowych elementów zapłaciłem 50zł. Jednak wysoka cena = wysoka jakość.
    Zasilanie jest symetryczne w stosunku do masy. Kondensatory C5, C7 stanowią filtr odsprzedający zasilanie i zapobiegają wzbudzaniu się wzmacniacza. Elementy R1, C1 obwodu wejścia nieodwracającego decydują o dolnej częstotliwości granicznej. Stosunek R3 do R2 decyduje o wartości wzmocnienia.
    Obwód R4, C3 steruje układem MUTE / STANDBY. Przy napięciu między końcówkami 3 i 4 w zakresie 0-0.9V układ jest w stanie oczekiwania STANDBY czyli jest wyłączony i pobiera tylko 18mA prądu. Kiedy napięcie między końcówkami 3 i 4 wyniesie 2-4,5V układ jest przygotowany do pracy lecz wyciszony MUTE. W końcu dla napięć 6-7,25V układ pracuje normalnie. Rezystor R4 o wartości 470k zapewnia odpowiednie warunki pracy tego bloku. Za pomocą C3 możemy regulować tak opóźnienie, aby zlikwidować podczas uruchamiania nieprzyjemnego i niebezpiecznego stuku w głośniku. Elementy R6, R7, C8 tworzą układ BOOTSTRAP podwyższający dodatnie napięcie zasilania końcowego stopnia mocy. Nie trzeba montować tych trzech elementów, ale wtedy nóżkę 7 łączymy do nóżki 6. Moc wyjściowa zmaleje o 4W. Radiator powinien mieć rezystancję termiczną nie większą niż 4,3K/W. Również ten układ TDA 1514A nie można łączyć z masą układu, ponieważ nóżka 4 (jego wkładka radiatorowa) jest połączona z "-" zasilania.
    Montaż rozpoczynamy od wlutowania zwory, a później wszystkich elementów biernych. Samą końcówkę mocy zostawiamy na koniec. Układ wlutowujemy jak najwyżej co umożliwi później dołączenie radiatora za pomocą wkrętów M3. Odstęp między otworami wynosi 20mm. Ze względu na dużą pakowność układu należy zwrócić uwagę na to, aby żaden element nie stykał się z drugim.
    Autor tego projektu osiągnął z tego wzmacniacza moc 49,5W przy obciążeniu głośnikiem 4ohm. Do zasilania został użyty transformator TS 90/16, a kondensatory filtrujące miały pojemność 10.000uF.
    POMOCY mówią zę tego tda łatwo wykoczyc a jaki koszt jest wzmacniacza tego 150W http://www.elektroda.net/audio/tda7294/
    POMOCY CZY PRZETWORNICA DO TEGO 150W Jest droga bo ja chce wzmacniacz do tuby 400W P.M.P.O. DO AUTA NA 12 V pomóżcie prosze mile widziany schemacik do tego 50W i wykaz elementóe POZDROWIENIA :D
  • #3 1997746
    Pth
    Ocena: 39
    ehe... 400 watt mocy p.m.p.o<hahaha>? wiesz jaka to jest moc? która pobiera wzmacniacz przez ułamek sec podczas wlączania wzmaka :/.
