[Rozwiązano] Satel CA-10 - ciche załączanie alarmu bez budzenia domowników: skrót klawiaturowy?
marula111 19 Wrz 2022 21:14 585 5
  • #1 20198294
    marula111
    Ocena: 3
    Czy można CA-10 załączyć jakoś bez "pikania". Zazwyczaj idę spać 2h po wszystkich domownikach i gdy załączam alarm, to w zasadzie wszystkich budzę. Czy jest jakiś skrót klawiaturowy na ciche załączenie. Wiem, że można załączyć bez podawania kodu, ale potem i tak "pika" tak długo, ile wynosi czas na wyjście.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    dawidedziu
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 642
    Strona 54
    Powinno to rozwiązać problem.
    • Ca-10P_Centrala_Programowanie.pdf (437.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20198510
    marula111
    Ocena: 3
    Tak, to są te opcje. A czy można je ustawić za pomocą manipulatora?
    dawidedziu
    Ocena: 642
    Tak. Należy wejść w tryb serwisowy, następnie przejść do MANIPULATOR LCD i wybrać OPCJE.
  • #5 20198553
    marula111
    Ocena: 3
    Dziękuję, spróbuję rano, bo teraz to znowu wszystkich pobudzę.
  • #6 20321118
    marula111
    Ocena: 3
    Dzięki, za pomoc zadziałao.
