Wysokie zużycie GPU przez menedżera okien pulpitu
grzegorz1805 05 Paź 2022 14:40 16884 23
  • #1 20222462
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Od jakiegoś czasu zauważyłem, że menedżer okien pulpitu zużywa bardzo dużo karty graficznej, nie zależnie czy jest to GTX 1080 czy RTX 3060. Od 2 dni przekopuje internet w poszukiwaniu rozwiązania ale nic nie pomaga. Może ktoś tutaj mi pomoże?
    W załączniku screen gdzie w momencie jego robienia jedyne co było włączone to origin i obs.
  • #3 20222626
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Tak. Był też robiony format (przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych) i nic to nie pomogło.
  • #5 20222632
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Zamiesc w zalaczniku logi z FRST, ze skanowania (addition oraz frst.txt).
  • #7 20222655
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Skan FRST oraz addition. Z tego co podesłałeś mam rozumieć aby w panelu nvidii zmienic tryb zarządzania energia z normalnego na "preferuj maksymalną wydajność"?
    • FRST.txt (63.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (31.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20222663
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    speedy9 napisał:
    Uruchom jakąkolwiek grę i pokaż jak to wtedy wygląda
    Ogólnie najśmieśniejsze jest to, że to wszystko zaczeło się chyba od premiery FIFY 23 i jak mam tylko ją odpaloną to nagle zuzycie grafiki niby wynosi 0% w innych grach typu ets2 zuzycie grafiki w normie przez grę największe i ten menedżer okien nie szaleje. Tam w tym linku powyżej ktoś pisał też o dużym użyciu GPU przez OBS u mnie też to występuje gdy chcę nagrywać FIFĘ 23 :(
  • #10 20222706
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Zrob skan przy pomocy mbam oraz adwcleaner i usun to co wykryja.
    Obok frst.exe utowrz plik Fixlist.txt z zwartoscia:
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate: Ograniczenia <==== UWAGA
    HKU\S-1-5-21-3074025645-3287900995-3936397063-1001\...\Run: [MicrosoftEdgeAutoLaunch_84294AF7306D23DE507761B2AC7AA076] => "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window --win-session-start /prefetch:5 [3852192 2022-10-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
    HKU\S-1-5-21-3074025645-3287900995-3936397063-1001\...\Run: [Opera GX Stable] => C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Programs\Opera GX\launcher.exe [2471880 2022-09-28] (Opera Norway AS -> Opera Software)
    HKU\S-1-5-21-3074025645-3287900995-3936397063-1001\...\RunOnce: [Delete Cached Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe" (Brak pliku)
    HKU\S-1-5-21-3074025645-3287900995-3936397063-1001\...\RunOnce: [Delete Cached Standalone Update Binary] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\StandaloneUpdater\OneDriveSetup.exe" (Brak pliku)
    HKU\S-1-5-21-3074025645-3287900995-3936397063-1001\...\RunOnce: [Uninstall 21.220.1024.0005\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\21.220.1024.0005\amd64" (Brak pliku)
    HKU\S-1-5-21-3074025645-3287900995-3936397063-1001\...\RunOnce: [Uninstall 21.220.1024.0005] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\21.220.1024.0005" (Brak pliku)
    Task: {8D7751E5-84C1-4A9C-B572-ACA764FFFCDF} - System32\Tasks\Opera GX scheduled Autoupdate 1664893169 => C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Programs\Opera GX\launcher.exe [2471880 2022-09-28] (Opera Norway AS -> Opera Software)
    CHR HomePage: Default -> hxxps://isearch.avg.com/?cid={05FC0B78-1001-4FF1-AE92-8D79C14DB89E}&mid=408524622c6b47d09df0d15696e38986-ec1953e2ec0391ded7bf4c6045f715881d9f6cdd&lang=pl&ds=xn011&pr=sa&d=2012-09-09 10:34:54&v=12.2.0.5&sap=hp
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://isearch.avg.com/?cid={05FC0B78-1001-4FF1-AE92-8D79C14DB89E}&mid=408524622c6b47d09df0d15696e38986-ec1953e2ec0391ded7bf4c6045f715881d9f6cdd&lang=pl&ds=xn011&pr=sa&d=2012-09-09%2010:34:54&v=12.2.0.5&sap=hp","hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","hxxp://www.google.pl/"
    S3 EAAntiCheat; system32\drivers\eaanticheat.sys [X]
    2022-10-05 09:04 - 2022-10-05 09:04 - 000000000 __SHD C:\found.000
    W FRST wybierz Napraw.
    Co do obciazenia to nic ciekawego nie widac w logach. Zainstaluj aktualizacje do system, najnowsze sterowniki do karty.
  • #11 20222717
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Zrobiłem tę naprawę w FRST. Sterowniki do grafy najnowsze wgrane 517. Windows Update też nie pokazywał żadnych dostępnych aktualizacji. Skanowałem dzisiaj system malwarebytes, nic nie wykrył. Ale przeskanuje jeszcze tymi programami co podałeś
    speedy9 napisał:
    Moim zdaniem nie ma się czym martwić. Mozesz jeszcze sprawdzić taktowanie GPU w czasie gdy masz duże obciążenie przez menedżera i wtedy gdy jest małe?
    Proszę screeny z przeglądarki, samej gry fifa 23 i właczonej fify 23 + obs
    Wysokie zużycie GPU przez menedżera okien pulpitu Wysokie zużycie GPU przez menedżera okien pulpitu Wysokie zużycie GPU przez menedżera okien pulpitu
  • #12 20223475
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Podsyłam również zdjęcie tego co wykrył Adwcleaner
  • #13 20223477
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Usun to co wykryl, nie ma to z wiazku z menedzerem.
  • #14 20223757
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Ogólnie to OBS będzie obciążał GPU zwłaszcza przy użyciu strumieniowania, kodowania itd. Można go wyłączyć do testów i sprawdzić czy zużycie GPU spadnie. U mnie bez OBS jest +/- 0,7 - 1,1% a po włączeniu już nie i wzrasta nawet do kilkunastu %.
  • #16 20224919
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Mówisz tutaj o zużyciu GPU przez menedżera okien w twoim przypadku gdy masz włączonego OBS? To nie jest normalne moim zdaniem, że przy karcie graficznej, która podobno ma oddzielny "chip" na streamowanie czy nagrywanie podczas samego podglądu i nic nie robienia razem z menedżerem okienek zużywa 40% karty graficznej w obliczeniach 3D. Problem dalej pozostaje nie rozwiązany, czy próba zaktualizowania BIOSu (jeśli po sprawdzeniu okaże się, że nie jest najnowszy) może coś pomóc w tym wypadku?
    speedy9 napisał:
    A mnie dziwią rzeczy, które są na screenach. Nie uważacie, że wskazane wartości są co najmniej dziwne?
    Nie jestem pewien, ale chyba coś ten program od palita słabo sie odświeża, odpaliłem wczoraj zakładkę wydajność w geforce experience i podczas samego grania zuzycie grafiki skakało w okolicach 50-75% zegary 1750 temperatura 60 kilka stopni, gdy odpaliłem cokolwiek wiecej, nawet przeglądarkę no to menedzer okien wjechał do akcji zuzycie grafiki pod 100% i boostowanie taktowania do 1950
  • #18 20225182
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    speedy9 napisał:
    Jak dla mnie to wszystko jest dziwne. Jesteś pewny, że masz zainstalowane najnowsze dostępne sterowniki on Nvidii?
    Tak mi mówi nvidia geforce experience Wysokie zużycie GPU przez menedżera okien pulpitu
  • #19 20225383
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2424
    A którego GPU używa ten proces? Rozszerz zakładkę w menedżerze zadań by było widać szczegóły. Masz tam jakąś zintegrowaną grafikę? Co masz w zakładce "Display adapters" w menedżerze urządzeń?
    Podaj pełną konfigurację komputera. Zamieść jeszcze zrzut zakładki "Sensors" z HWinfo.
  • #20 20225643
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Proszę, oto screeny
    Czy odnośnie rozszerzenie menedzera zadan to o to chodziło?
  • #22 20226503
    grzegorz1805
    Ocena: 9
    Proszę
  • #23 20348897
    zenek_bb
    Ocena: 3
    Chłopaki znalazłem rozwiązanie na reddicie, u mnie i u komentujących zadziałało (u mnie laptop z 3060 i ten problem powodował głośną pracę lapka)
    https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comment...ktop_window_manager_high_gpu_usage_whats_the/
    "Open Settings -> Display -> Graphics and click on "Change Default Graphics Settings", then disable Hardware-accelerated GPU scheduling and restart your PC. Had the same issue with my 3080 on the new driver and this solved it"
  • #24 21302726
    tomasz33p
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Miałem taki problem od wczoraj, bo aktualizacja systemowa usunęła mi sterowniki do karty graficznej. Ponowne zainstalowanie sterowników usunęło ten problem.
Użytkownik zauważył wysokie zużycie GPU przez menedżera okien pulpitu, niezależnie od używanej karty graficznej (GTX 1080, RTX 3060). Po próbach reinstalacji sterowników i przywracania systemu do ustawień fabrycznych, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, w tym skanowanie systemu pod kątem malware, zmianę ustawień zarządzania energią w panelu Nvidii oraz wyłączenie OBS, który również obciąża GPU. Ostatecznie, rozwiązaniem okazało się wyłączenie przyspieszenia sprzętowego GPU w ustawieniach systemowych, co pomogło w obniżeniu zużycia GPU.
