Dlaczego oświetlenie w Audi A4 B6 nie działa prawidłowo?
ecallmarcin 13 Lis 2022 12:04 1830 7
  • #1 20282038
    ecallmarcin
    Poziom 5  
    mam problem, oświetlenie samochodu zależy od jego kaprysu, raz działa raz nie.
    Mianowicie;
    Nagle pada oświetlenie deski rozdzielczej a razem z nim całe zasilanie lamp tylnych (tylko światło stop działa), brak kierunkowskazów (również z przodu) w tym awaryjnych. Po wyłączeniu silnika, przekręceniu włącznika świateł w pozycję wyłączany i wyjęciu kluczyków samochód daje sygnał dźwiękowy, jak by były pozostawione włączone światła.
    Może ktoś wie gdzie szukać problemu?
    Z góry dzięki
  • #2 20282188
    danielzy
    Ocena: 311
    Przełącznik świateł do sprawdzenia - najprościej daj drugi na podmianę .
  • #3 20283968
    ecallmarcin
    Poziom 5  
    Czekam aż dojdzie- ale czy on może mieć jakiś wpływ na światła awaryjne?
  • #4 20284164
    danielzy
    Ocena: 311
    W sumie to nie powinien , ale w całej grupie VW z tamtych lat z tymi włącznikami tez był problem - i trzeba było z czasem je wymieniać. Przyjdzie ci przełącznik świateł głównych , podmień go i zobaczysz. Jak dalej będzie problem z awaryjnymi to ten włącznik też do wymiany.
  • #6 20289811
    ecallmarcin
    Poziom 5  
    A więc tak
    Na drugim włączniku świateł nadal nic nie działa oprucz swiatel mijania niezaleznie od ustawienia włącznika
    Podmienilem bordnetza tylko z innym oznaczeniem nie F (mój zalany porzepalane ścieżki rezystory) tylko C. Na moim starym włączniku po przekręceniu na światła mijania zapala się całe podświetlenie w samochodzie(deska, radio awarie itp) działają awarie światła długie kierunki ale tylko w lampach przednich lecz nie działają mijania i cały tył
    Na drugim włączniku to samo ale niezależnie od pozycji włącznika( dodam że drugi włącznik i moduł wzięty jest z innej Audiolki gdzie wszystko działa
    Czy jest to problem w kodowaniu bo moduł ma inne oznaczenia nie F a C
    Czy problem w ogóle gdzieś indziej
  • #7 20290284
    elektryku5
    Ocena: 1050
    Zmiana kodowania to jedno, ale moduł z inną literką może mieć inną długość kodowania i nie mieć którejś opcji.
  • #8 20292414
    ecallmarcin
    Poziom 5  
    Dziękuję za pomoc
    Dorwałem moduł z tym samym oznaczeniem i wszystko śmiga jak powinno
✨ Problemy z oświetleniem w Audi A4 B6 mogą być spowodowane uszkodzeniem przełącznika świateł lub modułu Bordnetz. Użytkownik zgłosił, że oświetlenie deski rozdzielczej oraz tylne lampy działają nieregularnie, a po wyłączeniu silnika słychać sygnał dźwiękowy, jakby światła były włączone. Po wymianie przełącznika na nowy oraz podmianie modułu Bordnetz na inny z innym oznaczeniem, problemy nie ustąpiły. Ostatecznie, po znalezieniu modułu z tym samym oznaczeniem, wszystkie funkcje oświetlenia zaczęły działać prawidłowo.
