kup oryginał dv 610 kompletnie wszystkie kopiarki biurowe na tym działają od c220 po c650i sprawdzone od lat. DV 610 od bizhub c6500-c6000 press, kosztuje niecałe 400 zł a masz go aż 1 kg, do c754 bo rozumiem, że o taką maszynę chodzi bo chyba nie ma c774
wsypujesz 400 gram jak jest pusta i wyczyszczona wywoływaczka, ubytek dewelopera świadczy o przebiciu na elektrodzie, między grzebieniem, a siatką. Przed wsypaniem nowego DV dobrze wyczyść całą elektrodę. Musisz też wstrzelić go po zasypaniu i tu zależny czy masz moduły bębnów startowe, czyli bez okablowania i chipa czy z okablowaniem. Jeżeli bez okablowania to musisz szukać kostki z pinami i kablami by podłączyć chipa inaczej w zakładce serwisowej TCR pokaże cie maszyna jakieś bzdury typu TCR Cyan 1,2% za mało toneru lub 16% przedozowana, za dużo i jak i w jednym tak i w drugim przypadku będzie sypać kodami. Możesz też mieć farta i trafić w tak zwane zero gdzie powinno pokazywać około 6-7,5%
