Thomson 21MG15 TX807C - Nadmierne grzanie tranzystora IRF w zasilaczu
muminek 16 Lis 2005 20:51 1785 7
  • #1 1996893
    muminek
    Ocena: 10
    Spalony tranzystor irf.
    Wymieniono tranzystor irf wymieniono BC337 i wszystkie elektrolity. TV działa jednak tranzystor irf bardzo się grzeje. TV działa około 1 miesiąca po czym spowrotem siada tranzystor mocy.
    Co może być przyczyną nadmiernego grzania się tego tranzystora? Czy powinien się grzać radiator bardzo gorący.
    Poprawiono symbol chassis w tytule. (am)
  • #2 1996949
    Rendek
    Ocena: 54
    Czy załorzyłeś orginalny tranzystor?
  • #3 1997807
    tom32
    Ocena: 2
    No właśnie,tam nie siedzi IRF... a STP...
  • #4 1997845
    muminek
    Ocena: 10
    Proszę o podanie symbolu orginalnego tranzystora lub jego zamiennik, W orginale był dźióra. Może macie rację co do tranzystora wsadziłem od philipsa.
  • #5 1997849
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Czy to taki problem pobrać sobie schemat (zwłaszcza, że kosztuje 'aż' 0,72 punktu) i odczytać typ tranzystora?
  • #6 1997868
    muminek
    Ocena: 10
    Czasami jest to problem jak się pracuje przez zdalny pulpit na innym kompie i ma się ograniczony dostęp do zasobów tej maszyny.
  • #7 1999854
    Rendek
    Ocena: 54
    STP3NB90FP
  • #8 2266006
    muminek
    Ocena: 10
    Usterki nie znalazłem. Zmieniłem radiator na większy. Jak do tej pory TV działa i nie wraca.
✨ W telewizorze Thomson 21MG15 TX807C występował problem z nadmiernym grzaniem i spaleniem tranzystora mocy IRF w zasilaczu. Po wymianie tranzystora IRF, tranzystora BC337 oraz elektrolitów, urządzenie działało około miesiąca, po czym tranzystor mocy ponownie ulegał uszkodzeniu. Dyskusja wskazała, że oryginalny tranzystor to nie IRF, lecz typ STP3NB90FP. Zastosowanie niewłaściwego zamiennika (np. tranzystora od Philipsa) mogło powodować przegrzewanie. Zalecane było sprawdzenie schematu serwisowego, aby dobrać właściwy tranzystor. W końcowym etapie wymieniono radiator na większy, co poprawiło chłodzenie i zapobiegło dalszym awariom. Radiator powinien być bardzo gorący, co jest normalne przy pracy tranzystora mocy, jednak nadmierne grzanie wskazuje na niewłaściwy dobór elementów lub niewystarczające chłodzenie.
