Jaki zamiennik TONSIL GDN 11/35/16 4Ohm dobrać?
albin37 27 Lis 2022 06:03 615 9
  • #1 20305188
    albin37
    Ocena: 2
    GDN 11/35/16 4 ohm jest już niedostępny czym można go zastąpić
  • #2 20305204
    eumox
    Ocena: 63
    Witam, Jeżeli masz kogoś znajomego w okolicach Krakowa , to na giełdzie elektronicznej bez problemu kupisz lub zamówisz. Jest tam stanowisko Tonsil , które oferuje regeneracje ale też i sprzedaje głośniki nowe i po naprawie.
    Jeżeli nie to może możesz poszerzyć otwór na GDN 13/40 4ohm . Te głośniki są ciągle produkowane. Maja większą moc i większą średnicę o 10 mm na stronę.
  • #3 20305240
    bwc
    Ocena: 178
    W jakiej kolumnie pracuje ten głośnik? Pokaż zdjęcie tego głośnika. Co jest w nim uszkodzone?
    Wolałbym użyć STX W.12.100.8.WM lub WMC w zależności od koloru membrany.
  • #4 20305405
    albin37
    Ocena: 2
    Głośnik pracuje w Tonsil premium center a uszkodzenie polega na tym że charczy
  • #5 20305433
    bwc
    Ocena: 178
    Czyli uszkodziła się cewka. Tylko jeden głośnik jest niesprawny? Jeśli tak to:
    - szukaj oryginału 4 Ohm (głośniki pewnie w kolumnie są połączone szeregowo by uzyskać 8 Ohm)
    - kup 2 sztuki Tonsil GDN 11/35/7 12 Ohm i połączysz je równolegle co da 6 Ohm.
  • #6 20305467
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 399
    Niekoniecznie, miewałem przypadki że kopułka pękła z polypropylenu i rezonowała.
  • #7 20308405
    albin37
    Ocena: 2
    Orginalny 4ohm jest nie do zdobycia a jeżeli zmienię na inne to nie zmieni to brzmienia kolumny
  • #8 20308437
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 399
    Napisz do tonsila, skoro mają w ofercie premium center to może coś odsprzedadzą
  • #9 20308451
    bwc
    Ocena: 178
    Każda zmiana w układzie powoduje zmianę działania układu.
    Zmiana GDN 4 Ohm połączonych szeregowo by osiągnąć 8 Ohm na inne połączone równolegle co da 6 Ohm na pewno spowoduje, że kolumna będzie grała trochę głośniej. Z pewnością zmieni się charakterystyka kolumny, a więc również brzmienie. No ale nie masz innej alternatywy.
    Tu jest schemat centralnego z użyciem GDN 11/35/7 12 Ohm.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3786805.html
    Jaki jest schemat Twojej kolumny?
  • #10 20311345
    albin37
    Ocena: 2
    Do Tonsilu pisałem zero odzewu a kupiłem ze względu właśnie na dostępność głośników i się przeliczyłem, a jeżeli dam inne to że będą grały głośniej to nie problem bo amplituner to sobie dostosuje tylko żeby brzmienie pasowały do frontów
✨ Użytkownik poszukuje zamiennika dla głośnika Tonsil GDN 11/35/16 4 Ohm, który jest niedostępny. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym zakup głośników na giełdzie elektronicznej w Krakowie, gdzie Tonsil oferuje regenerację i sprzedaż głośników. Proponowane są także głośniki STX W.12.100.8.WM lub WMC, a także Tonsil GDN 11/35/7 12 Ohm, które można połączyć równolegle, aby uzyskać 6 Ohm. Użytkownik zauważa, że zmiana głośnika wpłynie na brzmienie kolumny, co jest istotne, ponieważ głośnik pracuje w kolumnie Tonsil premium center. Wskazano również na problemy z dostępnością oryginalnych głośników i brak odpowiedzi ze strony Tonsila.
