Lampa stroboskopa SUS-9: Poszukiwane wartości elementów sondy W.N. i ewentualny zakup sondy
^ToM^ 27 Lis 2022 15:01 390 4
  • #1 20305870
    ^ToM^
    Ocena: 2930
    Dostałem taką lampę, ale nie ma w niej sondy W.N. Jest jej schemat, ale nie ma wartości elementów. Czy może ktoś z was posiada taką sondę i może mi sprawdzić po jej rozkręceniu jakie są wartości elementów.
    W załączeniu schemat. W górnej części jest odręczny rysunek i częściowo widać wartości. Jednak nie do końca można mieć pewność. Może ktoś ma ten schemat bez obciętej góry? Wartości rezystorów są prawdopodobnie 2x 100 k oraz kondensatory 1 nF i 1,8 nF. Wartości diod nie znam ale jedna z nich to dioda Zenera.
    Ustrój wygląda na sprawny i chciałbym ją przywrócić do życia. Ewentualnie też mogę odkupić taką sondę.
    • SUS-9_schemat.pdf (754.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20320035
    bratHanki
    Ocena: 1370
    Co uważasz za sondę? Cała elektronika była w części z ustrojem , poza urządzeniem były przewody zasilające, lampka stroboskopowa i klips z cewką czujnika WN.
  • #3 20320741
    ^ToM^
    Ocena: 2930
    Czujnik zakładany na przewód W.N. to po prostu sonda W.N.
    Część elektroniki jest właśnie w tej sondzie - jak można wywnioskować ze schematu. Sam transformator wraz z kilkoma elementami jest otoczony prostokątem - przypatrz się raz jeszcze. Myślę stąd, że te elementy są w obudowie sondy (czujnika).
    Teraz coś muszę wymyślić i dorobić, bo nie mam tego elementu, a kupienie nowego, oryginalnego nie wchodzi w grę.
    Temat dalej chciałbym kontynuować tu:
    Link
  • #4 20320956
    bratHanki
    Ocena: 1370
    Kondensatory mają pojemności nano a nie mikro to po pierwsze a zenerka w tym układzie obcina szumy mogące wpływać na dokładność pomiarów więc 3,3V może być dużo za mało skoro sonda reaguje na napięcia kilkunastu kV. Przekładniki prądowe do tego się nie nadają bo prądy są znikome . Zacznij od prób z cewką nawiniętą na kawałku ferrytu albo z lampką neonową, która zaczynała przewodzić pod wpływem impulsu WN bo i z takim rozwiązaniem sondy się spotkałem.
  • #5 20321347
    ^ToM^
    Ocena: 2930
    Wielce prawdopodobne, że nano, choć tam są częstotliwości rzędu kilkuset Hz, jednak sugerować to może także wartość C1 22 nF jak i C2 - 47 nF - poprawiłem opis. Odręczne wpisy są dość nieczytelne. Zenerka, jak napisałem wyżej, raczej wymaga dobrania i od 3V3 bym zaczął. Choć patrząc na stopień wejściowy to nie będą to raczej duże napięcia.
    Przekładniki, które podałem w linku do drugiego wątku w dziale Warsztat są chyba właśnie na rdzeniach ferrytowych - tak przynajmniej na zdjęciu to wygląda. Chodzi też o to, że ta lampa ma regulowane opóźnienie błysku. Zatem układ wejściowy musi być dobrany, aby zapewniał odpowiedni czas przetwarzania. Najlepiej zatem jest możliwie wierne odtworzenie oryginału.
