Daikin Altherma 3H 11kW: Niskie osiągi po zmianie softu, czujniki prawidłowe, zawór trójdrożny OK
angelo.ad 30 Lis 2022 10:03 402 0
  • #1 20310866
    angelo.ad
    Pompa działała bez problemu do momentu zmiany softu, który zmieniał serwisant, nie wiem czy to był przypadek, czy to jest powód problemu.
    Według dwóch serwisantów pompa działa prawidłowo, ale nie mogą wytłumaczyć czemu po zadaniu temp.23* osiągam tylko 21,6* i to jest właśnie mój problem. Czy ktoś może doradzić co mam sprawdzić ? Nie mam w domu podłogówki, tylko grzejniki. Zawór trójdrożny sprawdzał serwisant. Wszystkie filtry wyczyszczone.Wskazania czujników według serwisantów prawidłowe.
    Na którymś forum gościu pisał że może to być problem z wymiennikiem, który nie przekazuje dalej ciepła, jakieś blaszki się zamknęły.
    Czy jest to może to być powód i jak to sprawdzić skoro odczyty na czujnikach są prawidłowe według serwisantów.
    RATUNKU !!!!
