[Rozwiązano] URMET ELITE 6025/PR1 Mikrofon: Czy mostek pomiędzy MK a GL jest konieczny, gdy wszystko działa?
systemcom 21 Gru 2022 21:34 414 4
  • #1 20346788
    systemcom
    Ocena: 40
    Witam, miałem problem z niedziałającym mikrofonem jak się okazało GP na zasilaczu było podłączone nie do tego GL w panelu, po przełączeniu jest OK, ale nie zrobiłem mostka pomiędzy MK a GL czy on jest konieczny bo wszystko działa jak należy?
  • #2 20346825
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2057
    Tam jest zworka fabryczna.
    Jak wszystko działa, to nic nie zmieniaj.
  • #3 20347313
    systemcom
    Ocena: 40
    Ok dziękuje
    Tylko oznaczenie GL wprowadziło nas w błąd, są tak podpisane dwa wyjścia, a raczej nie jest to obojętne bo głośnik nie działał w panelu zewnętrznym.
    Ircys
    Ocena: 2057
    Jak dobrze się przyjrzysz, to zauważysz, że jedno z oznaczeń GL (lewe) ma białe oznaczenie do zwory ZW i dalej do MK (masa).
  • #5 20669991
    systemcom
    Ocena: 40
    Tak jak kolega Ircys napisał dziękuję!
