Fax działa bez zarzutu jeśli do przesłania lub skopiowania jest jedna kartka. Przy próbie przesłania więcej niż jednego dokumentu A4 pojawia się problem - po przejściu pierwszej strony wchodzi następna, ale jest traktowana jako ta sama strona. Jako, że fax nie jest w stanie przepuścić kartki 2xdłuższej niż A4, wydaje dokument anulując całość.
Robiłem różne doświadczenia, przejrzałem cały mechanizm i wydaje się być w porządku. Problem stwarza czujnik papieru w skanerze a raczej jego obwód (gdyby czujnik nie działał to nie dałoby się zeskanować żadnej strony). Zauważyłem, że jeśli bym na jakieś pół sekundy przytrzymał drugą kartkę to wszystko byłoby ok. Ale drugi czujnik ma zbyt dużą bezwładność, transoptor musi być otwarty na conajmniej pół sekundy, aby po jego zamknięciu układ wykrył następną kartkę. Gdyby czujnik obecności i końca papieru były w większej odległości od siebie to wszystko byłoby w porządku.
Co można z tym zrobić?
