[Rozwiązano] Samsung NV75K3340RB - Piekarnik błąd C-d0: przyczyny, uszczelnienie, czyszczenie, wymiana?
sokaro 04 Sty 2023 19:27 10026 5
  • #1 20367763
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Dzień dobry,
    piekarnik Samsung NV75K3340RB od kilku tygodni wyświetla błąd C-d0 czyli zamoczenie/zawilgocenie przycisków.
    Ponieważ miałem pewne zastrzeżenia co do poprawności uzyskiwanych temperatur wymontowałem piekarnik i wymieniłem wszystkie 3 termostaty. Mając już zdemontowany piekarnik dokładnie wyczyściłem przyciski, również pokrętła od środka - niestety nie pomogło to w rozwiązania problemu z błędem C-d0. Wciąż pojawia się co jakiś czas. Po przekręceniu gałki sterowania obszarami grzania błąd znika i piekarni działa poprawnie.
    Moje pytanie - czy ten błąd to może być kwestia jakiegoś uszczelnienia panelu sterowania (być może dostaje się tam para z piekarnika). Może trzeba wyczyścić jakieś elementy wyświetlacza od środka lub wymienić same gałki? Czy taki błąd może być wynikiem uszkodzenia samego wyświetlacza i konieczna będzie jego wymiana?
  • #2 20367841
    leszek2204
    Ocena: 86
    Czy czujnik w piekarniku sprawdziłeś, a jest po prawej stronie tak pośrodku. Informacja „SE” lub „C-d0” sugeruje zbyt długie przytrzymanie lub zamoczenie przycisku. Jeżeli po resecie nie ustąpi, sprawdźmy panel i w razie konieczności przetrzyjmy go suchą ściereczką.
  • #3 20367850
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Nie sprawdzałem bo moim problemem nie jest już błędne wskazanie temperatury, ale błąd C-d0. O wymianie termostatów pisałem tylko bo przy okazji demontażu piekarnika wyczyściłem elementy na panelu sterowania - przyciski i wyświetlacz, ale nie pomogło to w kwestii błędu C-d0
  • #4 20367857
    leszek2204
    Ocena: 86
    Tam są kody :arrow: Link.
  • #5 20367860
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Wiem co oznacza ten kod. Napisałem w peirwszym zdaniu opisu problemu. Wyczyściłem to co uważałem, że powinno zostać wyczyszczone mając zdemontowany piekarnik, ale problem powrócił.
  • #6 20753652
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Problem z błędem d0C był spowodowany uszkodzony czujnikiem dotykowym (+/-). Po wymianie czujnika na nowy problem ustąpił.
