Miałem dzisiaj dziwną sytuację z działaniem tytułowego UPSa z którą wcześniej się nie spotkałem.
A mianowicie do UPSa CyberPower BU850E (850VA/425W) mam podłączony PC, monitor LCD, tylne głośniki soundbara Samsung oraz mikro wieżę Panasonica. Dzisiaj z powodu śnieżycy wystąpiły u mnie krótkotrwałe przerwy prądu przez co UPS przechodził w tryb pracy na akumulatorze. Po przełączeniu na akumulator w UPSie zgasła dioda (posiada tylko podświetlany włącznik) i piszczał ciągłym sygnałem, co wg instrukcji sugeruje, że jest on przeciążony. Problem w tym, że w tym czasie żadne podłączone urządzenie nie było włączone, nie obciążało UPSa. UPSa wyłączyłem na czas braku prądu i założyłem, że akumulator jest do wymiany.
Co ciekawe po kilku minutach prąd wrócił więc postanowiłem włączyć UPSa oraz wszystkie sprzęty (PC, monitor, wieża) i skorzystać z komputera. UPS normalnie pracował, po jakimś czasie znowu był zanik prądu, ale UPS podtrzymał wszystkie urządzenia, sygnalizował typową pracę na akumulatorze. Powyłączałem wszystko żeby UPSa nie obciążać i ten znowu przełączył się w tryb przeciążenia.
Jako, że wieża Panasonica była kilka dni temu zakupiona i podłączona, założyłem, że ona powoduje taki efekt pracy tego zasilacza awaryjnego, więc ją przełączyłem na listwę i zrobiłem eksperyment z odłączeniem UPSa od sieci. Efekt był taki, że UPS zaczął normalnie sygnalizować pracę na akumulatorze nawet przy wyłączonych urządzeniach które są do niego podpięte.
Czy ktoś może mi wyjaśnić w jaki sposób wieża Panasonica SC-PMX802 która ma pobierać 43W (gdzie ma napędzać kolumny 2x 60W 3 Ohm) powoduje, że UPS sygnalizuje przeciążenie i to przy wyłączonym sprzęcie?
