Compaq 621 - Jasny pionowy pas na ekranie, spadek napięcia do 28V
aldek51 19 Lis 2005 15:31 1341 9
  • #1 2005315
    aldek51
    Ocena: 14
    Witam. Proszę o pomoc. Mam problem w naprawie monitora Compaq model 621. Po włączeniu, na ekranie wyświetla się tylko jasny pionowy pas szerokości około 10 cm. Po odłączeniu kolektora HOT, napięcie na żarówce wynosi 190V, a po podłączeniu kolektora siada do 28V. Po podłączeniu do komputera ekran nie wyświetla treści, jest ciemny. podejrzewam że to wina trafopowielacza. Czy słusznie? Naprawiam RTV, ale jednak monitory to inna parafia. Dlatego mam problem. [/b]
  • #2 2011090
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    W tym modelu najczęściej siadały tranzystory MJW16212 czyli HOT.
    Bardzo często pomagała tylko wymiana HOTa, proponuję jednak wymienic kondensatory w B+ i usunąć ewentualne zimne luty.
    Jako zamiennik wstawiałem BUH1215, większość popularnych tranzystorów (np. z serii BU... czy 2SC...) nie pracuje w tym modelu prawidłowo.
  • #3 2011843
    aldek51
    Ocena: 14
    Dziękuję radosławowi13 za odzew ale jednak kondensatory wymieniłem -pomimo że na mierniku miały dobrą pojemność ,zimnych lutów nie ma ale mimo wszystko pod lupą przejrzałem i wątpliwe poprawiłem ,tranzystor MJW16212 po wymontowaniu omowo-dobry ,mimo to podstawiłem inny ,co prawda BU 508 bo taki akurat miałem ale objaw jest identyczny jak na oryginale .Dlatego poprosiłem o radę.Dlaczego siada napięcie na kolektorze HOT-a po jego podłączeniu .Czy powodem może być trafopowielacz? jak się upewnić ?
  • #4 2011869
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Na BU508 bedzie taki objaw jak opisałeś, czyli obraz o szerokości 2-10cm.
    Wstaw BUH1215 i powinno być OK.
  • #5 2016642
    aldek51
    Ocena: 14
    Niestety radoslaw13 ale wymiana BUH 1215 nie pomogła.Dla pewności wstawiłem też BU 2520A Który jest w/g katalogu odpowiednikiem MJW16212 -bez rezultatu.Sprawdziłem praktycznie wszystkie elementy które mogą mieć wpływ na pracę tego układu -są dobre.może masz jeszcze jakąś koncepcje ,bo ja chyba się poddam.Może gdybym miał schemat?
  • #6 2017138
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    A jak tam masz zrealizowane napięcie B+ zasilające HOT? Jeśli jest to przetwornica StepUp to może dioda na jej wyjściu jest do bani i siada pod obciążeniem. No i jeszcze sprawdziłbym układ regulacji szerokości oraz sprzężenie zwrotne do procesora HV.
  • #7 2018239
    aldek51
    Ocena: 14
  • #8 2018306
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Napiecie B+nadal zachowuje sie tak jak opisałeś w pierwszym poście?
    Wychodziłoby z tego ze HOT jest zbyt mocno otwierany. Ale wtedy byłby gorący i za chwilę byłoby po nim. Coś tu się nie zgadza.
    Przy obciążeniu B+, żarówkę wpinasz między C HOTa a masę?
  • #9 2020171
    aldek51
    Ocena: 14
    Tak napięcie B+ nadal zachowuje się jak w pierwszym pośce .Zarówkę wpinam między C a masę . HOT jest zimny . Ic zmierzyłem jest ok.1A a napięcie na nim tak siada po połączeniu do ok.30V.
  • #10 2021076
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Napięcie siada ze 190V do 30V przy 1A i tranzystor jest zimny? Trochę dziwne.
    Jak wyglądają cewki w torze B+ i trafko T402? Możesz sprawdzić indukcyjność?
W monitorze Compaq 621 pojawia się jasny pionowy pas na ekranie o szerokości około 10 cm. Po odłączeniu kolektora tranzystora HOT (MJW16212) napięcie na żarówce wynosi 190V, a po podłączeniu spada do około 28-30V przy prądzie około 1A, mimo że tranzystor pozostaje zimny. Wymiana HOT na zamienniki BUH1215 i BU 2520A nie rozwiązała problemu, podobnie jak wymiana kondensatorów i sprawdzenie zimnych lutów. Podejrzewa się uszkodzenie trafopowielacza lub elementów zasilania B+ (np. diody w przetwornicy StepUp). Zalecane jest sprawdzenie cewek w torze B+ oraz układu regulacji szerokości i sprzężenia zwrotnego do procesora HV. Problem może wynikać z nieprawidłowego działania układu zasilania HOT lub uszkodzenia trafopowielacza, jednak brak jest jednoznacznej diagnozy bez schematu i dalszych pomiarów.
