LG OLED65BX - Poziome paski na połowie ekranu: niebieska smuga i czarne linie
Marcin_03136 02 Lut 2023 08:43 2820 6
  • #1 20418038
    Marcin_03136
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Cześć!
    Próbuję od dłuższego czasu znaleźć informację o możliwej przyczynie problemu z wyświetlaniem poziomych linii na ekranie mojego OLED LG BX 65". Problem wygląda tak, że w momencie włączenia telewizora przy prawej krawędzi ekranu pojawia się niebieska smuga przebiegająca mniej więcej od połowy ekranu do samego dołu. Następnie po wyświetleniu obrazu, na całej dolnej połowie ekranu widoczne są cienkie, poziome, czarne linie biegnące od prawej strony i zanikające tuż przed lewą krawędzią ekranu. Czasem paski są prawie przez całą szerokość ekranu, a czasem kończą się w połowie. W miarę upływu czasu linie stają się coraz mniej widoczne, aż po ok 4-5 minutach znikają całkowicie i już się nie pojawiają. Do momentu wyłączenia i ponownego włączenia telewizora. Wtedy sytuacja się powtarza. Nie zauważyłem, żadnego pogorszenia innych parametrów matrycy tzn. jak już paski znikną, to obraz jest super.
    Niestety usterka wystąpiła miesiąc po upływie terminu gwarancji i serwis LG odmówił wykonania naprawy. Wg informacji z serwisu autoryzowanego, naprawa w zależności od przyczyny usterki może wynieść przy usterce głównej płytki z elektroniką do ok 1000 zl lub przy uszkodzeniu matrycy albo elektroniki matrycy do 3/4 wartości TV. Da się z tym jakoś żyć, ale nie ukrywam, że wolałbym nie mieć tych pasków na początku oglądania, niż mieć 😏 Czy ktoś coś może podpowiedzieć? Załączam zdjęcie i link do filmu dla zobrazowania problemu.
    Film: https://drive.google.com/file/d/19HuybnxaqmG6WmezNaAfH99K8QJ77W2a/view?usp=sharing
  • #3 20418642
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Jak wyżej - szykuj się na zakup nowego TV.
  • #4 20419978
    Marcin_03136
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dzięki za informacje. Myślałem że będzie bardziej optymistycznie, ale cóż.... Najbardziej wkurza fakt, że problem pojawił się miesiąc po wygaśnięciu gwarancji. No nic, będę go używał dopóki nie padnie całkiem. Te pierwsze 5 minut od włączenia można wykorzystać na zrobienie herbaty :)
  • #5 21239976
    talizorahkeelahselai
    Mam takie same paski na 65CX, czyli już po matrycy? Telewizor do tego się wyłącza.
  • #6 21239994
    Wojtek M
    Ocena: 1118
    "Niestety usterka wystąpiła miesiąc po upływie terminu gwarancji."
    Masz jeszcze "rękojmię".
  • #7 21253429
    >>21239994
    Czy przy rękojmi z datą wsteczną muszę udowodnić sprzedawcy, że wada wystąpiła w danym terminie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LG OLED65BX, polegający na pojawianiu się poziomych linii oraz niebieskiej smugi na ekranie po włączeniu urządzenia. Linie te znikają po kilku minutach, ale problem powraca po każdym włączeniu telewizora. Użytkownik zauważa, że usterka wystąpiła miesiąc po wygaśnięciu gwarancji, co budzi frustrację. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być oznaka uszkodzenia matrycy i zalecają przygotowanie się na zakup nowego telewizora. Pojawia się również temat rękojmi jako potencjalnej drogi do rozwiązania problemu.
