Tani regulator ładowania MPPT 15A - opinie, ekowolt.pl, panel 240Wp, prosta instalacja
wojtektorr 27 Lut 2023 08:55 789 7
  • #1 20460680
    wojtektorr
    Ocena: 6
    Zastanawiam się nad zakupem regulatora mppt, prosta instalacja z jednym panelem 240Wp. Czy ten z linku to rzeczywiście mppt, ktoś może miał z nim do czynienia?
    https://ekowolt.pl/4960/regulator-ladowania-mppt-15a
  • #2 20460717
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 392
    Moim zdaniem nie ma MPPT.
  • #3 20461016
    darkaav
    Ocena: 40
    Bardzo podobny, niemal identyczny jak ten:
    https://www.youtube.com/watch?v=05IcvuI7kJ8&ab_channel=AdamWelch
    ... jeżeli ma takie same bebechy a przypuszczam, że różnią się tylko kolorem jest to MPPT.
    A z tanich MPPT to ten jest na 100% MPPT:
    https://pl.aliexpress.com/item/10050047281645....0.0.2c7f452cgCxdcm&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
    chyba lepiej dołożyć kilka groszy i mieć chociaż kontrolę nad regulatorem.
  • #4 21078931
    ekowolt
    Ten regulator jest w technologii MPPT, ale bardzo okrojony. Nie ma wyświetlacza LCD, tylko diody i pracuje tylko z dwoma typami akumulatorów: AGM i żelowy, dlatego cena jest dużo niższa od innych modeli MPPT.
  • #5 21079042
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    I czytajcie uważnie specyfikację :
    To jest 10A ( prąd wyjściowy max )
    Czyli panel do 150W.
    Ładna manipulacja danymi.
  • #6 21079152
    k_pec
    Ocena: 562
    Hm, czytając dokładnie specyfikację widzimy:
    https://ekowolt.pl/4960/regulator-ladowania-mppt-15a napisał:
    Maks. moc PV195W (12V) / 390W (24V)
    Maks. prąd ładowania 15A
    Maks. prąd wyjściowy10A
    Nic dodać, nic ująć. Oczywiście, zakładając, że specyfikacja podaje prawdziwe dane.
  • #7 21080095
    ekowolt
    >>21079042
    Źle odczytałeś dane, prąd ładowania czyli na wejściu 15A, na wyjściu 10A, czyli można podłączyć panele do 195W przy 12V lub 390W w instalacji 24V
  • #8 21080178
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    I co z tego jak Iwej = i wyj ( - sprawność ) .
    Bzdurę ktoś wkleił bo nigdy takiego prądu nie będzie na wejściu ( tylko przetwornice step UP mają i wej większy od i wyj ).
    Typowy przykład :
    30V 5A na wejściu da ci na wyjściu ste down dla akumulatora 12V 12.5A ( sprawność nierealna 100% )
    5V x 30A da ci na wyjściu 12V 12.5A dla step UP.
    Wiec w przypadku tego regulatora dawanie panelu 240W ograniczy ładowanie do 145W ( 14.5V X10 A ) wiec 90W leży odłogiem.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat regulatora ładowania MPPT 15A dostępnego na ekowolt.pl, zwracając uwagę na jego specyfikację i funkcjonalność. Niektórzy twierdzą, że nie jest to prawdziwy regulator MPPT, a inni potwierdzają, że działa w tej technologii, ale ma ograniczone możliwości, takie jak brak wyświetlacza LCD i obsługa tylko dwóch typów akumulatorów (AGM i żelowy). Wskazano również, że maksymalny prąd wyjściowy wynosi 10A, co ogranicza moc panelu do 150W, co może być mylące w kontekście podawanych danych. Użytkownicy podkreślają, że przy podłączeniu panelu 240W, efektywność ładowania może być znacznie niższa.
