[Rozwiązano] Opel Astra G 1.4 16V 1998 - Diagnostyka, kabel i darmowy program marzec 2023
mak_7 01 Mar 2023 19:08 1161 11
  • #1 20464918
    mak_7
    Ocena: 10
    Dzień dobry,
    Od 1,5 roku jestem właścicielem Astry G 1.4 16v (nie gaz) 98r. Auto kupiłem bardzo zaniedbane. Co potrafiłem to majsterkowałem sam, ale w skali 1 do 10 moja wiedza to max 3 i to jak zarywam nocki szukając w internetach odpowiedzi.
    Dlatego głównie zostawiałem auto u Mechanika, jednak teraz przeprowadziłem się i zanim zaciągnę auto do naprawy chciałbym chociaż dowiedzieć się co się zepsuło i czy mogę z pomocą Internetów to naprawić. Sami wiecie, że czasami "jest mała dziurka" lub "błąd do skasowania", zamiast ciągnąć auto 50 km do Swojego Mechanika.
    Dlatego zwracam się do osób, które posiadają lub sprawdziły i polecają. O doradzenie Nie drogiego kabla do diagnostyki i darmowego programu.
    Już od jakiegoś czasu wracam sam do tematu i szukam po forach i na portalach aukcyjnych. Jednak większość to stare tematy, a ceny w kablach potrafią osiągać nawet 200 zł za coś to wygląda jakby z Chin uciekło. Nie zrozumcie mnie źle może to są dobre kable, ale ja tego nie wiem. Jeden kupiłem i "nie pasował", a powinien. (nie pamiętam jaki). Czytałem że te protokoły muszą być zgodne, itd. Ale to co kupowałem z informacji na aukcji też się pokrywało... Szukałem też łączności bezprzewodowej m.i. ELM327 i masę aplikacji. Podobna sprawa, na jednej udało mi się nawet połączyć ale nawet błędów nie pokazywało.
    Czy ktoś może mi coś doradzić? Potrzebuje dosłownie tylko możliwości sprawdzenia i skasowania błędów. Sam opis błędu poszukam w Internetach, powinien być jakiś spis czy coś. Ewentualnie jeśli ktoś posiada jakiegoś linka/plik do takiego czegoś też by mi mocno pomogło.
    PS.
    Obecnie Astra straciła moc. Jak pedał gazu wciskam, a ona zwalnia. A po górkę to ledwo się toczy. Dziś zacząłem o tym czytać po forach i właśnie co chwila była informacja o sprawdzenie błędów... ale to nie miejsce na ten problem.
    coperfild
    Ocena: 1697
    Wszystkie kabelki są z Chin, co ty chciałeś tańsze to sobie zbuduj.
    Świeci na desce kontrolka od silnika? Może tam coś mechanicznie jest padnięte.
    Tutaj najtańszy interfejs.
    https://www.youtube.com/watch?v=7evRXv9Aodw
  • #3 20465114
  • #4 20465315
    mak_7
    Ocena: 10
    Dzien dobry,
    Widze, ze dobre rady zawsze w cenie :)
    Prosze jednak skoncentrowac sie na moim pytaniu. problem nie tkwi w kwocie tylko w tym aby znalesc kabel i program adekwatny do potrzeby. Wydawalo mi sie ze dosc szczegolowo i jednoczesnie konkretnie napisalem w czym prosze o pomoc. Ale dobrze poprosze jeszcze raz troche inaczej.
    Czy ktos moglby mi polecic dzialajacy i nie drogi kabel diagnostyczny oraz dzialajace z nim oprogramowanie najlepiej darmowe?
    Potrzebuje akurat takiego poloczenia poniewaz nie mam wielkich wymagan co do jego stosowania. mialby mi sluzyc tylko i wylacznie do odczytywania i kasowania bledow. stad taki aspekt finansowy.
    PS. Tak problem dotyczy Astry G (2).
    PS.2. Mozna emulowac podlaczenie kabla z koncowka USB tak, aby komputer widzial je jak COM. Mam tak zrobione.
    ociz
    Ocena: 3485
    W pełni legalnie możesz mieć Opel Scanner za 200zł. W tym aucie sprawdzi się w 95%, soft ma parę błędów, np nie dopiszesz nowego pilota do CZ, a autor dawno olał jego poprawianie bo skupił się na nowszej, znacznie droższej wersji. Gdyby był dopracowany to IMO znacznie lepszy niż OP-COM, a nawet i oryginalny Tech.
  • #6 20468197
    mak_7
    Ocena: 10
    Dzień dobry,
    Dzięki OCIZ za informacje. na pewno wezmę to pod uwagę jak zakończę poszukiwania. Jeszcze chciałem tylko dopytać o pewną rzecz. Znalazłem ten "Opel Scanner" na popularnym portalu aukcyjnym na literkę "A" :) w dwóch wariantach. Jeden z końcówką USB i drugi USB + Adapter 10 pin.
    pytanie1: Przypuszczam, ze samo USB mi by wystarczyło?
    pytanie2: (z ciekawości) ten Adapter 10 pin, to jakie ma zastosowanie?
    co prawda brak CD-romu w laptopie, ale ogarnę jeśli będzie taka potrzeba. I jeśli program wymaga portu COM to mam jego emulacje zrobioną.
    A i jeszcze mam inne pytanie ogólnie. I pamiętajcie że jestem laikiem w temacie, co dla Was jest oczywiste dla mnie nie koniecznie.
    Czy darmowy program "VCDS Lite 1.2", który dedykowany jest raczej do grupy VW też mógłby w jakiś "magiczny" sposób odczytywać i kasować błędy w Astrze? tylko oczywiście na innym kablu.
    dlaczego w ogóle o to pytam, skoro OCIZ napisał mi konkretny kabel i oprogramowanie?
    1) Z ciekawości :)
    2) Ponieważ szukając po internetach często trafiam właśnie na to że do grupy VW jest ten co prawda stary program, ale odczytuje i kasuje błędy jak złoto.
    A dla grupy GM nic podobnego nie znalazłem. Więc albo nie umiem znaleźć, albo nie istnieje :( co jest trochę zaskakujące. I smutne skoro "najtańszy" zestaw dla kogoś jak ja tylko do błędów to właśnie wariant np. "opel skaner" płatny i nie wspierany. :)
    milejow
    Ocena: 5147
    Nic innego z tanich nie zastosujesz bo w tym aucie nie ma protokołu diagnostycznego EOBD, pozostaje rylko wspomniany program
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
    ociz
    Ocena: 3485
    Do jeszcze starszych Opli, z roczników miej więcej do 96.
    Nie, za to na tym samym kablu zadziała mocno ograniczona podróbka OP-COMa.
  • #9 20471517
    mak_7
    Ocena: 10
    OK. Czyli Opel Scanner będzie według Was najlepszym rozwiązaniem dla mojego problemu.
    Czy jeszcze ktoś chciałby coś więcej dodać? Ewentualnie coś zaproponować?
  • #10 20482852
    mak_7
    Ocena: 10
    Dzień dobry,
    Okazało się że znajomy ma kabel OBD2 ELM 327 i chciałbym jeszcze na nim spróbować. Zanim zdecyduje się na zakup.
    Jednak ten znajomy tego kabla nie używał już od dawna. Mówił, że jemu działało z "jakimś" programem którego już nie ma.
    Czy ktoś może doradzić coś co zadziała z takim kablem?
    ociz
    Ocena: 3485
    W tym aucie nie zadziała, tylko w nowszych z CAN, czyli chyba od 2005r.
  • #12 20498577
    mak_7
    Ocena: 10
    Dzień dobry,
    zakupiony Opel Scanner działa jak złoto. co prawda 200 zł to dla mnie dużo zwłaszcza że chciałem tylko błędy kasować...
    Jednak po zagłębieniu się w temat warto było wydać tą kasę, patrząc jakie problemy są z połączeniem się z "starszymi" oplami.
    Ma więcej funkcji niż potrzebowałem, ale pomogą mi zapewne w wielu usterkach, a przynajmniej liczę na to.
    dzięki za pomoc :)
    PS.
    do zobaczenia w kolejnym moim wątku już niebawem ponieważ Astra ciągle nie sprawna :(
✨ Dyskusja dotyczy diagnostyki samochodu Opel Astra G 1.4 16V z 1998 roku. Użytkownik poszukuje niedrogiego kabla diagnostycznego oraz darmowego oprogramowania do odczytu i kasowania błędów. Uczestnicy forum polecają kabel Opel Scanner, który kosztuje około 200 zł i działa w 95% przypadków, mimo że ma pewne ograniczenia. Wspomniano również o możliwości samodzielnego zbudowania kabla, ale podkreślono, że w przypadku Astry G konieczne jest użycie odpowiedniego oprogramowania, ponieważ starsze kable ELM 327 nie będą działać. Użytkownik ostatecznie zakupił Opel Scanner, który okazał się skuteczny w diagnostyce.
