Amplituner Onkyo RC-391M, programowanie pod inne urządzenia
alvaroalvaro 20 Lis 2005 23:03 5446 3
  • #3 4395419
    laserjet9002
    Ocena: 48
    Instrukcja obsługi naciskasz przez kilka sekund przycisk Learn /Send
    http://63.148.251.135/redirect_service.cfm?type=own_manuals&file=dtr5-e.pdf
    Using the RC-391M to control each device
    Note:
    Before operating the RC-391M, turn on the POWER switch on the
    DTR-5 so that the unit enters standby mode.
    1. Press the MODE AUDIO button.
    2. Pressing the POWER ON buttons will switch power on.
    Pressing the POWER STNBY button will power standby.
    SEND/LEARN indicator
    This indicator acts as a guide when commands are programmed
    into or sent by the remote controller. It also warns the user when
    an error is made or battery power is low
  • #4 4398969
    alvaroalvaro
    Ocena: 28
    ale Learn /Send to tylko dioda a nie przycisk...
    udało mi się zaprogramować pilota poprzez wciśnięcie
    przycisku Audio (a następnie trzymając Audio przycisku ENT) dioda Send/Lern
    zaczęła się świeć aż po chwili pilot zaczął działać, ale... zachciało
    mi się wymienić baterie na inne (nowe) i znowu przestał działać i nie mogę go
    zaprogramować w w/w sposób więc chciałem wykasować z niego wszystkie kody
    opisane w poniższy sposób:
    This procedure will erase all remote controller codes for the other
    devices and all macro operations that have been programmed in the
    RC-391M (see pages 34, 36 and 37).
    1. Open the battery cover and remove the batteries.
    2. While pressing and holding down the POWER ON button
    and the POWER STNBY button, insert the batteries in the
    correct direction.
    After inserting the batteries, release the buttons. The SEND/
    LEARN indicator flashes slowly.
    3. Press the ENT button.
    The SEND/LEARN indicator lights up for about ten seconds,
    then turns off. All programmed codes are erased and the button
    memories return to the factory presets.
    Note:
    · Proceed to Step 3 immediately after Step 2. Otherwise, the batteries
    will be consumed quickly.
    · If you press any button other than the ENT button in Step 3, no
    codes will be erased. In this case, repeat the steps from the
    beginning
    ale po włożeniu baterii nie dzieję się to co opisane w instr. czyli :
    i tu moje pytanie WTF jak robię źle ?? :)
    i jeszcze jedno przycisk ENT jest przyciskiem podwójnym (ma
    również funkcję LEVEL-) i być może jest wł ta funkcja ale nie
    mogę znaleźć w tym manualu gdzie przełącza się funkcje pilota...
