Westa 201 - zasilacz na TDA4601, strzela bezpiecznik po 10 min, co sprawdzić?
iguś 21 Lis 2005 00:40 1608 6
  • #1 2010638
    iguś
    Ocena: 5
    Zasilacz na TDA4601. Po naprawie (wymiana scalaka) i sprawdzeniu na żarówce zasilacz pewnie startuje, napięcie regulowalne i ustawione na 120V stabilne, jednak po 10 min strzela bezpiecznik. Uszkodzeniu ulega BU... (bardzo gorący) oraz TDA. Elektrolity wymienione (wszystkie pirwotne i wtórne, 220/400 też), rezystory spr. ( 5,6k; 270k itd.), napięcia ok. Miałem kiedyś coś podobnego w Neptunie tam przyczyną uszkadzania klucza był zwarty transformator ( co prawda inny układ sterujący). Obmierzałem omomierzem niby ok. Jak uważcie zły typ BU208 lub TDA( kupiłem Siemensa w North), może to trafo a może pozystor obciąża. Trafo osymbolu TR29 czy mogę podmienić dla spr. na inny model np.: tr30 lub tr31 z Neptuna?
  • #2 2011474
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Witam. Ja mam ograniczone zaufanie do tych nowych TDA4601.
    Skoro wszystko sprawdziłeś, to postaraj się o ten sterownik najlepiej z jakiegoś wylutu.
  • #3 2011488
    romanw51
    Ocena: 31
    Nie wierze w te BU208, pewnie malowane i dlatego się tak grzeje.Wstam BU508A metal ,powinno być dobrze.
  • #4 2011647
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam pozystor to inna równoległa d0o przetwornicy gałaż zasilania nie ma wpływu na działanie przetwornicy. Przy obciążeniu żarówką pobór mocy jest mniejszy niż w normalnej pracy ok 50% mocy zarówki , więc nie powinno to zbytnio obciązac klucz albo faktycznie liche elementy lub trafo . pozdrawiam
  • #5 2012022
    LeDy
    Ocena: 2916
    Tam jest chyba jeszcze jeden rezyst. 100k lub więcej .Wadliwy TDA nie wierzę zamiast BU208 wstaw 508AF,ewent w kolektorze kondek lub RC szeregowe. Wstaw i badaj cały czas temperaturę BU.
  • #6 2017013
    Arkadiusz Rutkowski
    Ocena: 18
    Ważny rezystor to 270k /1W montowany od strony druku, sprawdź czy w jego okolicy nie przerywają luty.
  • #7 2036108
    iguś
    Ocena: 5
    Głównym winowajcą okazał się transformator w przetwornicy. Po wymianie na nowy T029/2 oraz wcześniej opisanych elementów zasilacz pięknie działa. Mam jeszcze pytanie - jaki zamiennik za pozystor PTCV-2 czy może PTCV-1.
✨ Zasilacz na układzie TDA4601 po wymianie scalaka i elektrolitów działa stabilnie na żarówce, jednak po około 10 minutach wyzwala bezpiecznik, a uszkodzeniu ulegają tranzystor BU oraz sam TDA. Sprawdzone rezystory i napięcia są prawidłowe. Podejrzewano wadliwe elementy, w tym transformator TR29 oraz pozystor PTCV-2. Wskazano, że pozystor jest elementem równoległym i nie powinien obciążać przetwornicy. Zalecano wymianę BU208 na BU508A metalowy dla lepszej niezawodności oraz sprawdzenie rezystora 270k/1W pod kątem przerwanych lutów. Ostatecznie główną przyczyną awarii okazał się uszkodzony transformator w przetwornicy, którego wymiana na model T029/2 rozwiązała problem. Pojawiło się pytanie o zamiennik pozystora PTCV-2, czy można stosować PTCV-1.
