[Rozwiązano] TP-Link WR-1043ND v4: DD-WRT do OpenWrt - problem z logowaniem, Telnet, domyślne dane, reset
03 Mar 2023 22:05 675 23
  • #1 20468347
  • #2 20468382
    jimasek
    Ocena: 2675
    Próbowałeś root i hasło admin
  • #3 20468425
  • #4 20469141
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5396
    @hip3r
    A jaki dokładnie soft wgrałeś - ma ten soft w ogóle graficzny GUI?
    Co miała dać zmiana softu, skoro ten router nadaje się dziś na śmietnik.
  • #5 20469155
  • #6 20469174
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    Hip3r napisał:
    liczyłem że będzie nieco lepsza prędkość na paśmie 2.4GHz. Od niedawna mam szybszy internet a konkretnie 600/50Mb/s,
    Wydajność tego dziadka, to może góra 300Mb (wersja sprzętowa v1 to było coś około 120Mb i koniec).
    Musisz pamiętać, że dziś pasmo 2,4GHz jest zawalone do granic.
    Hip3r napisał:
    zastanawiam się nad kupieniem Tendy AC23. A może macie lepszą propozycję do ok 200zł?
    Każda Tenda, kojarzy mi się z "tendeta" :D
    Do takiego łącza router za 200 zł - będzie ciężko.
    Dorzuć jeszcze 100/150 zł i kup Asusa RT-AX55 - dziś taki router nówka chodzi za 300-350zł.
  • #7 20469189
  • #8 20469222
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    Hip3r napisał:
    ASUS RT-AX55 jest na papierze gorszy od Tendy AC23 ale w praktyce może być inaczej .
    Chyba żartujesz, Tenda lepsza? :D :
    Tenda AC23:
    CPU1 Realtek RTL8197FH 1.0 GHz
    Flash1 Chip BoHong BH25Q64BS
    Flash1 Size 8 MiB
    RAM1 Size 64 MiB
    Asus RT-AX55:
    CPU1: Broadcom BCM6755 (1.5 GHz, 4 cores)
    FLA1: 128 MiB (Macronix MX30LF1G18AC-TI)
    RAM1: 256 MiB (Nanya NT5CC128M16ER-EK)
    Asus, masakruje ten wyrób routeropodobny - Tenda z tym prockiem umrze przy NATowaniu 300Mb :D
    Hip3r napisał:
    BTW w przypadku 2.4GHz kanały 1,6 i 11 nie wchodzą na siebie a jak to wygląda w przypadku 5GHz?
    Tu odpowiedz nie jest taka prosta - radary pogodowe, radary lotnicze, DFS, OFDM...
  • #9 20469230
  • #10 20469239
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    @hip3r
    Na to nie patrz, bo uwarunkowań jak się link zepnie jest masa.
    Dodatkowo jak się zepnie po wifi, zależy też od karty sieciowej w komputerze.
    Żeby mieć prędkość wifi na poziomie 250 Mb/s, potrzebny odbiornik wifi 802.11ac 2x2 MU-MIMO o przepustowość 867 Mbps.
    Żeby MU-MIMO w pełni zadziałało, Twoje urządzenia końcowe, też muszą obsługiwać MU-MIMO 802.11ac 2x2 MU-MIMO o przepustowość 867 Mbps
    Moc radia wifi reguluje prawo - 100mW dla 2,4GHz i 200mW dla 5GHz.
  • #11 20469249
  • #12 20469255
    jimasek
    Ocena: 2675
    Kolega @KOCUREK1970 podał ci bardzo dobrze budżetowe rozwiązanie w postaci Asusa. Tu nie ma się co zastanawiać tylko kupić i używać.
  • #13 20469300
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    @hip3r
    To musisz się pogodzić, że nie uzyskasz na przewodzie sieciowym 600Mb.
  • #15 20469330
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    @hip3r
    Nie czytasz uważnie - na kablu też NIE będziesz miał 600Mb, to są zbyt słabe routery do takiej prędkości.
  • #17 20469601
    jarek7714
    Ocena: 118
    Hip3r napisał:
    Zrobiłem speed test na komputerze podłączonym na TP-Linku 1043ND v4 i wyszło ping 14ms, download 640.01Mb/s upload 51.19Mb/s, to naprawdę nw dlaczego tamte miały by nie dać sobie rady. Nie chodzi mi o router który ogarnie bezproblemowo 1000 urządzeń tylko o router który jak ogarnie 10 to będę zadowolony.
    Na siłę próbujesz udowodnić "że ziemia jest płaska"/dostałeś przykład dobrego/taniego/wydajnego sprzętu Asusa. W tą Tendę nie warto się pchać/już lepiej zostać przy tym TP-link z DD-WRT.
  • #19 20469998
  • #21 20472632
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    Hip3r napisał:
    A czy czasem plik recovery to nie jest ten sam co na stronie TP-Linka? (https://www.tp-link.com/pl/support/download/tl-wr1043nd/#Firmware)
    Nie, plik recovery ma obcięty bootloader
    Tu masz plik, all robisz na WŁASNE RYZYKO:
    • wr1043ndv4_tp_recovery.bin (4.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 20473034
  • #24 20473043
✨ Użytkownik zmienił oprogramowanie w routerze TP-Link WR-1043ND v4 na DD-WRT, ale napotkał problemy z logowaniem przez Telnet oraz dostępem do panelu administracyjnego. Próby użycia domyślnych danych logowania (root/admin) nie przyniosły rezultatu, a reset routera nie pomógł. W dyskusji poruszono również kwestie wydajności routerów, sugerując, że TP-Link WR-1043ND v4 ma ograniczenia w obsłudze wyższych prędkości internetowych. Użytkownicy polecili alternatywne modele, takie jak Asus RT-AX55 oraz Tenda AC23, a także podano linki do plików recovery, które umożliwiły przywrócenie oryginalnego oprogramowania. Ostatecznie użytkownik zdołał przywrócić oryginalne oprogramowanie, stosując odpowiednie ustawienia do recovery.
