[Rozwiązano] HP 4540s - Po zainstalowaniu HP 3D guard pętla BSOD
marrog 14 Mar 2023 15:17 264 6
  • #1 20487926
    marrog
    Ocena: 71
    Jak w temacie. Zainstalowałem brakujący sterownik a z nim HP 3D Guard o resecie, ciągle BSOD z info inaccessible boot device.
    Dysk jest sprawny, bo z konsoli odzyskiwania mogę na niego wchodzić i kopiować pliki.
    Nie pomaga próba naprawy z win. Próbowałem już https://learn.microsoft.com/pl-pl/troubleshoot/azure/virtual-machines/windows-boot-failure
    Bez pozytywnego rezultatu.
    Jak ewentualnie usunąć ten program, dodam że nie mogę nawet odpalić tryby awaryjnego.
  • #2 20488439
    mmpzks
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    mmpzks napisał:
    skoro nie podana wersja systemu Windows że już nie wspomnę jaki to dysk czy HDD czy SSD i czy tabela patycji GPT czy MBR to se wyszukaj w necie jak się korzysta z programu bootrec i komend fixboot, fixBCD a w przypadku partycji MBR fixMBR
    da się ten program uruchomić z którejś opcji instalatora windowsa spod wiersza poleceń a o ile dobrze pamiętam i podczas rozruchu systemu z opcji wyboru systemu albo klawisza F8 użytego podczas startu i wejścia w odzyskiwanie systemu czy jakoś tak
    Z tego co wyczytałem w necie to ten hapekowski badziew ten "hp 3d driveguard" ma rzekomo parkować głowice dysku niejako na siłę i dotyczy to dysków talerzowych i do SSD raczej nie powinien być przydatny a czy uda się z systemu trupa usunąć program to kwestia wiedzy jak nazywają się pliki wykonawcze tego programu i gdzie ich szukać w folderach systemu (pewnie program files albo podobnych) to wystarczy im pozmieniać rozszerzenia dopisując po exe np kropkę i tmp czy cokolwiek innego spod jakiegoś np Linuksa uruchomionego z bootowalnego pendrive czy płyty z obrazu iso (o ile sprawny bo zdaje się ten hapek ma napęd DVD i od bidy z płyty można i system zainstalować czy uruchomić tego bootrec-a ) oczywiście pliki można i pousuwać ale tylko wtedy jeśli masz pewność że to te co trzeba a nie jakieś kluczowe dla systemu tylko przypadkiem o podobnej nazwie
    cokolwiek zrobisz to Linuksem skopiuj sobie z dysku pliki jakie tam masz ważne zanim cokolwiek dalej bo co prawda mało prawdopodobne że jak coś pójdzie nie tak aż ubijesz dysk na cegłę bo jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem ale tabelę partycji możesz rozwalić i konieczna będzie instalka systemu od zera a stare dane szlag trafi bo nie sądzę aby Ci kto na forach pokroju tego pomógł/nauczył skutecznie programowego odzysku danych z uszkodzonej struktury partycji
    jeśli zaś na danych Ci nie zależy to pobierz sobie obraz iso Windowsa wersji jaką tam masz licencję i nagraj płytę DVD z tego iso lub jakim Ventoy-em lub WinSetupFromUSB czy innym Rufusem zrób bootowalnego pendrive z tym iso w/g zaleceń do znalezienia w necie włącz pena w USB dowolne a resztę pozostaw puste
    podczas startu laptopa zaraz jak ruszy wciskaj F9 aż okienko wyboru nośnika startu wyskoczy i strzałkami wceluj na czym to iso i dalej to już sam instalator poprowadzi a jak nie to w necie pełno porad jak zainstalować dowolny system operacyjny
    zapomniałem dodać że w przypadku problemów z instalacją czy nawet czysto profilaktycznie warto sprawdzić S M A R T dysku spod identycznie jak wyżej opisane bootowanych narzędzi np HBCD lub innych
    na tym laptopie chyba już nie pójdzie winXP z HBCD bo to już czasy UEFI i nie pamiętam czy na legacy uda się w biosie przełączyć ale jeśli się uda to i Pupy Linux w tym pójdzie (Dla tego lapka najlepszy Xenialpup) a tym od bidy można odpalić GRUB4Dos gdzieś w menu system i boot linuksowy probować sklecić ale tylko jeśli partycja MBR a i Gparted jest w razie trzeba by przepartycjonować dysk tylko od smarta nic w Puppy nie ma i najlepiej pogrzebać w tym HBCD to jest taki program jak HDD Scan którym owo parkowanie głowic można wyłączyć ale ten trzeba spod win uruchomić czyli jeśli da radę to tego winxp który w pakiecie HBCD
    zatem ten wątek do zamknięcia czy jeszcze coś ktoś? bo wskrzeszanie padłych Windowsów to temat rzeka a fimowe nakładki na system to plaga nie tylko Windowsa bo Androida jeszcze bardziej i co do zasady jeśli system działa to unikajmy instalowania doczepek od producentów sprzętu jak np w tym przypadku bo tylko system obciążają a czasem i ubiją
    Minimum sterowników koniecznych i tyle a co więcej to już aplikacje użytkownika jakie Mu potrzebne
    Czasem Windows sam siebie wyłoży podczas automatycznej aktualizacji tak że już sam nie wiem czy poważnie traktować współczesne systemy a na pewno własne dane trzymać z dala od partycji systemowych bo bywa jeszcze gorzej jak tym razem
  • #3 20488526
    marrog
    Ocena: 71
    Tak zrobiłem.
    Właśnie się poddałem i nowy system postawiłem.
    Nic nie pomogło.
    Windws to 10-ka, system na ssd.
    Przy próbie zainstalowania jakiegoś sterownika (O ile pamiętam HP protected.... - zaraz sprawdzę i podam, jak tylko 10 wróci d życia...) zassało to badziewne oprogramowanie.
    Nic nie idzie zrobić, bo oczywiście nie ma opcji usunięcia z wiersza poleceń programu...
    Tylko tyle i aż tyle...
  • #4 20488574
    mmpzks
    Poziom 5  
    Ocena: 3
  • #5 20488815
    marrog
    Ocena: 71
    Dokładna nazwa hp mobile data protection sensor. W menadżer sprzętu widnieje wykrzyknik. Ale już nie aktualizuje sterownika. Po prostu wyłączę to urządzenie, bo raczej do szczęścia nie jest potrzebne.
  • #6 20489319
    mmpzks
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    ma chronić dane na dysku w przypadku wstrząsu np upadku laptopa tylko że dyski SSD są odporne na wstrząsy. Laptop pochodzi z czasów gdy dominowały dyski HDD i stąd implementacja sprzętowa jakiegoś czujnika wstrząsów który wysyła do systemu swój identyfikator a mechanizm plug and play szuka sterownika. Tak, w przypadku dysku SSD ten czujnik jest zbędny
  • #7 20490596
    marrog
    Ocena: 71
    Wyłączyłem czujnik. Tak jak kolega wyżej pisze dla dysku SSD jest zbędny.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem HP 4540s, który po zainstalowaniu oprogramowania HP 3D DriveGuard generuje błąd BSOD z komunikatem "inaccessible boot device". Pomimo sprawności dysku SSD, nie udało się naprawić systemu Windows 10 ani usunąć problematycznego oprogramowania z wiersza poleceń. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali użycie narzędzi takich jak bootrec oraz fixboot, fixBCD, a także wyłączenie czujnika HP Mobile Data Protection Sensor, który jest zbędny w przypadku dysków SSD. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na reinstalację systemu.
