Jak wyłączyć negatywne wyświetlanie w Pioneer DEH-P7500MP?
Ferro Cassius 21 Lis 2005 21:42 5664 17
  • #1 2013144
    Ferro Cassius
    Ocena: 2
    Mam pytanie czy ktoś wie jak wyłączyć zmienianie sie wyświetlacza w radiu Pioneer DEH-P7500MP - chodzi mi dokładnie o to żeby nie było zmiany obrazu na negatywny. Wiem że jest to możliwe ponieważ kiedyś coś takiego zrobiłem, ale nie pamiętam jak ponieważ chyba doszedłem do tego przez przypadek (w opcjach nie ma nigdzie możliwości zmiany wyświetlacza), a nie mam instrukcji do tego radia.
    Z góry wielkie dzięki
  • #2 2013422
    drucik28
    przy zgaszonym radyjku wcisnij 5
  • #3 2015296
    Ferro Cassius
    Ocena: 2
    Sa jeszcze jakieś inne "ukryte" opcje po naciśnieciu jakiegoś przycisku ?
    drucik28
    ja nie znam.moze ktos inny sie wypowie
  • #5 2016509
    Bejz
    Ocena: 43
    Przy wyłączonym radyjku przytrzymaj przycisk FUNCTION (jeśli jest). Wejdziesz w menu ustawień.
  • #6 2016916
    Ferro Cassius
    Ocena: 2
    Ja znalazłem jeszcze coś takiego: Wejść do ustawień Low, Mid, Hi (Custom) i przytrzymać AUDIO wtedy pojawią się jakieś słupki, tylko że za bardzo nie wiem do czego one są, choć można usłyszeć że zmieniają charakterystykę dźwięku.
    Jak by chciał ktoś fajną wizualizację którą sam zrobiłem do tego radia to zapraszam na PW. Koledzy mi jej zazdroszczą i napewno jest ciekawsza niż standard.
  • #7 2017381
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Przy wylaczonym nacisnij przycisk 6. Bedziesz mial demo...
  • #8 2019341
    drucik28
    pytanie do Cassius Ferro:jak wgrales nowa wizualizacje do tego pionka,bo z tego co mi wiadomo to w przypadku tego modelu(deh 7500mp) potrzebny jest jakis dodatkowy zewnetrzny adapter?
  • #9 2019824
    Ferro Cassius
    Ocena: 2
    Sory że w języku angielskim ale nie chciało mi się pisać wszystkiego po polsku, a ten tekst znalazłem gdzieś na stronie. Do nagrana wizualizacji wystarczy: komp, pusta CD, Radio Pioneer. Wrazie czego pytaj !
    The .lka are the "ready to burn" to CD files. Just write this file to a cd and insert it into your Pioneer deck. Then hold the source button until the unit shuts off. Now press and hold the ent & 6 button on your deck until you hear a beep. You should then see a download bar showing you the progress of the file being written to your deck.
    IMPORTANT: All the .lka files on my site will overwrite the movie screen 2. On my 7500 deck for example, it overwrites the movie that is after the motorcycle race movie. The motorcycle race being movie screen 1. If you are comfortable using Pioneers OEL Screensaver Studio program, then no need to worry. You can easily download the original movies from pioneers site and re-write them to your deck.
    The .lkd are the files for OEL Screensaver Studio. You cannot burn these files to a CD to upload into your Pioneer deck. You must load them into the OEL Screensaver Studio program and then create your own .lka file. This option is best if you want to add one of my movies to a position other then movie 2 on your deck. Or if you want to load 2 movies at once.
    Note: Please do not email me saying that the preview movies and the movies loaded to your pioneer deck don't look the same. The previews are pure black & white. An OEL movie loaded to a pioneer deck is 4 tones: black, dark grey, light grey, white. I am well aware of this difference and I believe most of you will understand the inevitable difference.
  • #10 2022776
    drucik28
    niestety nie znam ang.i nie wiem,czy tlumaczenie tego tekstu slowo po slowie cos mi da,ale i tak dzieki.pozdro
  • #11 2022853
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Aha, czyli pliki o rozszerzeniu *.lkd ladowalne z programu Pioneera (i adaptera) trzeba przekonwertowac do postaci *.lka i wtedy z plyty.
    A czy deh-p 7650 sie nadaje do takiego wgrania?
  • #12 2023855
    Ferro Cassius
    Ocena: 2
    Jeśli w 7500 można wgrać wizualizacje to w 7650 pewnie również.
    Pliki *.lkd to tylko wizualizacje ich samych pod taką postacią wgrać się nie da. W programie OEL Screensaver Studio można za jednym razem wrzucić kilka wizualizacji, tapet itp i później nagrać na płytkę jako plik *.lka
  • #13 5338002
    ALEX-77
    a jest możliwość żeby nazwa utworu była cały czas przewijana ??
  • #14 5338059
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    tak, jest taka funkcja Ever Scroll, zrób na ON i będzie ok.
  • #15 5339028
    ALEX-77
    witam ,to jeszcze raz ja ,sprawdzałem teraz w radyjku model DEH-P7500MP i niestety ale nigdzie nie ma funkcji Ever Scroll w Menu jak i na panelu , jest tylko możliwość po dłuższym przytrzymaniu małego guzika DISP/SCRL po lewej stronie panelu ,ale wtedy nazwa utworu przewinie się tylko raz zatrzymuje się i koniec ,proszę mi powiedzieć gdzie dokładnie znajdę taką opcję żeby cały czas text był przewijany na panelu.Pozdr
  • #16 5339898
    trance84
    Ocena: 59
    I tak będzie z tym przewijaniem w Pionner.
    Sony ma możliwość przewijania nonstop Alpine lecz nie pioneek.
  • #17 5340201
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Mylisz się przyjacielu..
    ALEX-77 musisz wejść w menu radia (przytrzymaj FUNC na wyłączonym radiu) i tam przechodząc kolejne opcje naciskając kilka razy FUNC znajdziesz Ever Scroll..
  • #18 5343435
    ALEX-77
    Niestety ale nie mam takiej funkcji w menu jak Ever Scroll.. sprawdzałem kilka razy , wchodzę przy wyłączonym radiu poprzez FUNC i mam tam kilka opcji ale tego nie ma czy ty masz taki sam model radyjka co ja ?
✨ W dyskusji poruszono problem wyłączenia negatywnego wyświetlania w radiu samochodowym Pioneer DEH-P7500MP. Użytkownik szukał sposobu na zablokowanie automatycznej zmiany obrazu na negatyw. Wskazano, że przy wyłączonym radiu można wcisnąć przycisk 5 lub przytrzymać przycisk FUNCTION, aby wejść w ukryte menu ustawień, jednak nie znaleziono bezpośredniej opcji wyłączenia negatywu. Poruszono także temat wgrywania własnych wizualizacji do radia za pomocą plików *.lka nagrywanych na CD, co wymaga komputera i oryginalnego radia Pioneer, a proces polega na przytrzymaniu przycisków ENT i 6 podczas wgrywania. Dyskutowano również o funkcji przewijania nazwy utworu (Ever Scroll), która w modelu DEH-P7500MP jest ograniczona do jednokrotnego przewinięcia i nie ma opcji ciągłego przewijania tekstu. Wspomniano, że inne marki, takie jak Sony czy Alpine, oferują lepsze możliwości przewijania tekstu.
