Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu
donrxf 24 Mar 2023 20:07 6627 13
  • #1 20506726
    donrxf
    Poziom 3  
    Posiadam odkurzacz Starmix iPulse L-1635, głównie służy mi do prac wykończeniowych, wczoraj podczas odkurzania odkurzacz nagle jakby stracił moc, zaczął ciszej pracować, ale jeszcze dało się nim odkurzać. Rozkręciłem odkurzacz aby zobaczyć czy nic gdzieś nie podeszło, i wyczyściłem go od środka, po skręceniu odkurzacza nie ma on teraz w ogóle mocy. Włącza się, silnik jak przyłożę rękę zasysa powietrze, ale po skręceniu praktycznie nie ma ciągu. Co może być problemem?
  • #2 20506810
    bratHanki
    Ocena: 1380
    Filtr wyczyściłeś?
  • #3 20506814
    donrxf
    Poziom 3  
    Tak, filtry były czyszczone.
  • #4 20506898
    bratHanki
    Ocena: 1380
    Może są zaklejone i trzeba albo przedmuchać kompresorem albo nawet porządnie wypłukać wodą z węża. Rura drożna?
  • #5 20506905
    donrxf
    Poziom 3  
    Odkurzacz z podłączonym wężem czy bez węża, przykładając rękę w miejsce wpięcia węża działa tak samo, praktycznie nie zasysa.
    Jaka jest szansa, że przez brudne filtry odkurzacz nie zasysa? Jeśli jest duża to mogę kupić nowe filtry i zobaczyć czy pomoże.
  • #6 20506921
    bratHanki
    Ocena: 1380
    Czy ten model ma trzeci, wyjściowy filtr. Pytam bo modeli jest kilkanaście i nie wszystkie są jednakowe. Filtr cyklonowy też może być zapchany. Zwykle pomaga silny strumień wody aby wypłukać z fałd filtrów wszystkie złogi. Gdy nie ma odpływu powietrza to silnik ma o wiele większą prędkość obrotową niż normalnie. Też tak jest?
  • #8 20507426
    donrxf
    Poziom 3  
    >>20506921
    Filtry umyłem, i dalej jest to samo.
    Silnik pracuje tak samo, z rurą bez rury, chodzi ale jakby bez mocy.
    Tak to wygląda
    bratHanki
    Ocena: 1380
    Filtr cyklonowy też był czyszczony? Czy ta wersja ma w cyklonie taki korek zabezpieczający silnik przed zalaniem wodą w razie wywrotki? Może on się zawiesił bo ewidentnie odkurzacz jest zatkany.
  • #10 20507549
    donrxf
    Poziom 3  
    Szczerze mówiąc to nawet nie bardzo wiem gdzie jest, czy jest i gdzie szukać filtr cyklonowy ani jak on może wyglądać.
    bratHanki
    Ocena: 1380
    Jak otworzysz zasobnik na syf to po środku jest taki walcowy separator pyłu, czasem osłonięty gąbką lub tkaniną ? Coś musi być zatkane bo gdyby coś stało się z turbiną to by hałasowało. Wejście do odkurzacza nie jest czymś zatkane bo tam jest załamanie pod kątem niemal prostym więc coś mogło stanąć na sztorc a potem dodatkowo się uszczelniło i klops.
  • #12 20507698
    donrxf
    Poziom 3  
    Rozebrałem odkurzacz i zrobiłem kilka zdjęć, a może ja to jakoś źle składam?
    • Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu 20230325_133654.jpg (1006.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu 20230325_133158.jpg (3.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu 20230325_130942.jpg (1.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu 20230325_133141.jpg (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu 20230325_132004.jpg (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu 20230325_130859.jpg (1.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Starmix L-1635 - odkurzacz nie ma mocy, nie ma ciągu 20230325_130903.jpg (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bratHanki
    Ocena: 1380
    Na pierwszym zdjęciu jest gniazdo mocowania turbiny z fotki nr 4. Czy ten okrągły plastikowy talerz to jakaś dodatkowa ruchoma część tak blisko wlotu powietrza ? Z tej perspektywy nie widać bocznych otworów, przez które jest zasysane powietrze. Jeżeli turbina jest na wierzchu to można sprawdzić czy jest stabilnie zamocowana na osi silnika. Więcej pomysłów nie mam bo jeżeli turbina się kręci to musi być coś zatkane, cudów niema. Jeżeli kręci się sam silnik a turbina nie to jest większy kłopot.
  • #14 20513598
    donrxf
    Poziom 3  
    Udało się naprawić odkurzacz, sprawa była dosyć prozaiczna, uszkodzona uszczelka, przez co górna część odkurzacza nie dociskała szczelnie dolej i powietrze uciekało bokami. Wystarczyła wymiana uszczelki. Dziękuję bardzo za pomoc. :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z odkurzaczem Starmix iPulse L-1635, który stracił moc i nie ma ciągu. Po rozkręceniu i wyczyszczeniu urządzenia, problem nie ustąpił. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie filtrów, w tym filtra cyklonowego, oraz ewentualne zatykanie się elementów wewnętrznych. Po dalszym badaniu okazało się, że uszkodzona uszczelka powodowała nieszczelność, co skutkowało utratą mocy. Wymiana uszczelki rozwiązała problem.
