mariosotx napisał: Gdy potraktujemy zamrażaczem pamięć nand ,tv znowu działa do kolejnego wyłączenia.
Firmy odzyskująe dane z dysków ssd i pendriwów czasem stosują taką sztuczkę że cały czas nagrzewają pamięć i z niej czytają, taka operacja powoduje że pamięć się lepiej czyta gdy jest już uszkodzona. Chociaż nie zawsze to działa to jednak jest stosowane, możliwe że działa też w drugą stronę np. Chłodząc pamięć tego już pewien nie jestem.
mariosotx napisał: Prawdopodobnie problem z softem
Pośrednio tak to problem z softem ale bezpośrednio to problem samej kośći NAND i to ta kość sypie błędami w określonych warunkach ale gdy się ją potraktuje temperaturą to nagle odczyt idzie ok i tv rusza. Możliwe jest że działa tak do wyłączenia bo tv zrzuca Soft potrzebny do pracy tv w pamięć ram i sobie z ramu leci, ale może nastąpić zawieszenie gdy będzie potrzebował coś odczytać z NAND który znów będzie sypać błędami. Jest jeszcze druga opcja że gdy już tv ruszy to nand zaczyna mocniej się nagrzewać przez co zyskuje sprawność do momentu aż ostygnie, powiesz ile taki NAND się nagrzewa, tak to tylko zewnętrzna obudowa bo temperatura krzemu może być sporo wyższa i wystarczająca by tv działał.
mariosotx napisał: Moje pytanie czy może ktoś posiada soft do tego tv lub aktualizacje na pendrive
Aktualizacja bez sensu bo NAND jest uszkodzony, jeśli już to potrzebujesz wsad do tego TV i nową kość NAND oraz programator do NAND. Jako że ciężko ci będzie zdobyć wsad to masz takie wyjście, spróbować odczytać tą kość, grzejąc ją lub chłodząc zależy co przyniesie pozytywny skutek by udało się to odczytać. Nie jest to opcja która musi dać pozytywny skutek ale jest to jakaś opcja, na tyle szalona i nie pewna by chociaż spróbować jeśli nikt nie użyczy ci wsadu. Musisz posiadać programator bo bez tego nic nie zrobisz, jeśli nie masz programatora a wiem że nie zawsze wydatek jest opłacany, oczywiście mając wsad ktoś z forum ci zaprogramuje a może i nawet chciałby się pobawić w odczyt tego trupa.
Według mnie NAND do wymiany i wgranie wsadu załatwi twój problem bo z opisu wynika że nand ma problemy a nie sam w sobie soft bo gdyby Soft był ubity to by ci tv nie ruszył wcale nawet grzejąc i chłodząc NAND.
