Opel Signum 2.2 Diesel nie odpala po braku paliwa i wymianie filtra paliwowego
renata9005 04 Kwi 2023 17:11 540 5
  • #1 20524850
    renata9005
    Witam ,
    Opel Signum 2.2 diesel
    Niestety brakło w nim paliwa i zgasł. Próby odpalenia po wymianie filtra paliwowego (zalanego ropą) dalej nie chce odpalić.Czy ktoś ma może jakaś złotą rade ?
    Krzysztof.
  • #2 20525071
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Musisz go dobrze odpowietrzyć. Podepnij pomkę przed filtr poluzuj rurki od wtrysków i odpowietrzaj
  • #3 20525081
  • #4 20525143
    marszałekkom
    Ocena: 505
    Stosując taki myk w tym silniku zarżniesz pompę. Jedyna rada - rozpinasz złącze powrotu paliwa przy grodzi po stronie pasażera, wciskasz tam pompkę podciśnieniową i pompujesz. Idzie ciężko, ale nie odpuszczasz. Gdy leci już więcej paliwa niż powietrza kręcisz rozrusznikiem przez 5-10 sekund i znów pompujesz. Powtarzasz do skutku.
  • #5 20525203
    milejow
    Ocena: 5107
    Zwykła gruszka między filtr a pompę, jak filtr zalany to kilka ściśnięć i paliwo jest w pompie
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 20525376
    renata9005
    Dzięki wielkie! Jutro spróbuję, może coś tego będzie
